Electrónica y Circuitos
reemplazar bateria por pilas de boton de litio
Marcelo Quintas
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo una bateria de 3.7 volt 1250 mah de un gps  y quisiera reemplazarla por baterias de boton de litio cr 2032 que segun especificacioones tecnicas son de 3 volt 235 mah
cuantas pilas de boton tendria que usar para alcanzar los 1250 mah y tendria que conectarlas en serie o paralelo?
desde ya gracias y saludos
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Hola Marcelo
El problema que tendrías, es que las pilas de botón, entregan muy baja corriente durante miles de horas (más de un año). Piensa que una pila de 235mah, entregará 1ma durante 235 horas que son 10 días.
Son para consumos de micro amperes.
Lo otro es que no son recargables.
Es preferible una batería de celular.
alfamasterslave
hace 3 años
hace 3 años
Buen dia,
Si es un GPS va a necesitar los 3,7 Voltios + o - 5% (0,185V), por lo que teóricamente 3 Voltios no alcanza el mínimo voltaje requerido 3,515V.
Respondiendo a tu pregunta. Para mantener el voltaje y aumentar la capacidad se conectan en paralelo mínimo 6 baterias de botón tipo 2032. Mas no te lo recomiendo.
Por otro lado coincido con el colega. Deberias conectar baterias de celular que son recargables de 3,7 Voltios. Para alcanzar la capacidad de 1250mAh debes conectar las baterias en paralelo para aumentar la capacidad pero manteniendo el voltaje.
