Electrónica y Circuitos
Dimmer baja rpm muy rápido
Franco_Jerke
hace 3 años
hace 3 años
buenas.
le puse este dimmer:
a un motor czerweny de 1/2hp de 2800rpm (monofásico)
la cuestión es que cuando le giro la perilla los rpm se mantienen, y cuando llego hasta la mitad más o menos bajan de repente, en lugar de ir bajando de a poco.
video:
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
El dimmer NO ES de uso en motores de corriente alterna. Los que utilizan SCR entrega una corriente continua pulsante, por éso tiene el ruido como golpeteo a la frecuencia de la red.
En cambio los que utilizan TRIAC, entregan tensión alterna de salida.
Franco_Jerke
hace 3 años
Yo le había preguntado al vendedor y me dijo que andaba.
Yo: -Hola! Lo puedo colocar en este motor? https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1110721551-motor-czerweny-alex-monofasico-bajo-par-050-hp-3000-rpm-b3-_JM
Vendedir: -Si. Va perfecto.
Franco_Jerke
hace 3 años
Y en la publicación dice Entrada 220AC. No estoy entendiendo, mil disculpas. ¿Cual podria usar entonces?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
El dimmer se alimenta con corriente alterna, pero el elemento de control es el que rectifica la onda, dejándola en continua pulsante. El SCR es un rectificador controlado de silicio.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Si lo pruebas con una lámpara incandescente, regulará correctamente. Lo mismo con cualquier motor universal, con carbones y rotor bobinado.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Aún con variadores de frecuencia de motores, se puede escuchar el golpeteo, aunque lo hacen a mayor frecuencia.
Franco_Jerke
hace 3 años
Entiendo ahora. Muchas gracias. Pregunto entonces antes de comprar y meter la pata de nuevo. Este me sirve?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-909593137-dimmer-220v-2000-watts-triacs-bta26-600-_JM
Ennio Montenegro.
hace 3 años
No sirve.,!! Debe tener una red snubber en la saluda.
Franco_Jerke
hace 3 años
El vendedor me dice que tiene si una red snubber
Franco_Jerke
hace 3 años
Pero lo probé y me funciona igual que el del vídeo
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Ten en cuenta que al bajar las RPM de un motor monofásico convencional con algún sistema de dimmer bajarás también su torque o sea la fuerza en su eje. Lo mejor es reducirlas mecánicamente. Que aplicación quieres darle? Saludos
hace 3 años
Tampoco es muy conveniente ya que al bajar las revoluciones bajarás también el régimen del aire de ventilación/refrigeración del motor.
Franco_Jerke
hace 3 años
Es una amasadora, que la uso en maxima rapidez casi siempre. Muy cada tanto me vendría bien poder bajarle un poco las rpm, pero con poca carga y muy poco tiempo (Por ejemplo al agregar harinas o secos para que no vuele todo al diablo) El resto del tiempo lo uso a maxima potencia.
