Estimado buen día
Consulta tiene el número o nombre de IC U 1
Para poder ver si existe Datasheet
Puede enviar fotos de la placa por el lado de las pistas
Respecto a la Resistencia efectivamente es de 20 ohm 1% y debe ser de a lo menos 3 a 5 Watts y del tipo Fusible o Metal Film usadas en función de protección
Es necesario e importante saber si esta resistencia va conectado a IC y verificar que no esté dañado antes de cambiar
Buen día
Hola Germán, muchas gracias por responderme. Voy a adjuntar una foto de la de las pistas pero para lado de las pistas solamente hay diodos y resistencias no vi ningún microprocesador O algo parecido, estuve buscando una resistencia de 20 ohms las únicas que pude encontrar son de 0.4 w, y sino de 22 ohms de 2 watts. Cuál de las dos me convendría utilizar? Y si no las puedo reemplazar por un fusible? Si fueras Y qué tipo de fusible debería tratar de conseguir? Muchas gracias Germán espero me pueda contestar
Ok estimado gracias por su información
Viendo la foto de las pistas hay otros componentes SMD dañados en la misma línea de Resistencia
Esto nos indica que tenemos un problema mayor que solucionar
Ahora deberá ir midiendo componentes asociados a esa línea de Resistencia y posibles otros que puedan estar dañados y estén provocando daños en la resistencia
Buen día
Suerte en su revisión
Gracias Germán muy amable, voy a ir corroborando los componentes smd, con respecto al fusible que tengo que cambiar (le pregunto para ir Armando la lista de componentes que tengo que pedir) lo que me ofrecieron es de 20ohms y 0.4 w, o de 22 ohms y 2 w, cuál de estos me convendría más ponerle? O se lo puedo reemplazar por un fusible tradicional si es así de cuánto tendría que ser el fusible. Estuve testeando los componentes grandes hoy, y me encontré que uno de los capacitores tenía una pata oxidada y estaba suelto así que creo que ese capacitor al moverse fue el que provocó que
