estoy armando una alarma con un circuito arduino uno que controla todo. el arduino controla una sirena (con un transistor bc546 en el medio que al mandar un 1 el arduino manda 12v a la sirena), un teclado, unas luces de estado (verde y roja), y un sensor de movimientos tipo pir. el circuito tiene un 7805 para dar 5v al arduino, y una batería de 12v 7a de plomo.
la duda que tengo es sobre la fuente del circuito. pensé en conectar una fuente de 13,8v 5a a la batería directa. entonces el circuito entero estaría alimentado con 13,8 v. la batería siempre recibiría ese voltaje. respecto de eso:
1- creen que se cargaría bien la batería? (si lo hago así no tendría los 14,4 v y el ciclo de carga bulk, pero evitaría tener que hacer un cargador inteligente).
2- cargaría lento pero completa la batería?
3- le podría hacer mal a la batería?
4- si la batería se descarga mucho podría pasarle corriente la fuente mucho mayor que el 10% de los 7a de descarga de la batería? seria eso un problema? ustedes creen que esta bien o que debería ponerle una resistencia en serie a la batería para limitar la corriente de carga? en tal caso una resistencia de que magnitudes me recomendarian?
5- si tendria un cargador de 13,8 v y 700ma deberia ir excelente no?
