Electrónica y Circuitos
reemplazo de fusible termico.
Cori
Cori
2
hace 3 años
hace 3 años
tengo una estacion de aire caliente y se quemo el fusible termico abs 250v 65°c pero no encuentro ese modelo, ¿sera que le pueda adaptar otro fusible termico como el que tienen las planchas? no me animo a ponerle otro porque me da miedo dañarla y esta seminueva estaba comenzando a aprenderle aprenderle y se me quemó.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Es tu caso lo que variaría sería el formato físico y por ende el sistema de montaje. Si logras montarlo en su lugar de manera efectiva, no hay problemas de reemplazarlo. Consulta en una casa de bobinados ya que este modelo suele venir para algunos ventiladores. Lo que si, debes averiguar de que corriente es. No puedes colocar cualquiera. Saludos
Cori
Cori
2
hace 3 años
Muchas gracias no tenia idea de eso pero en el data sheet no me da valor de corriente, solo de voltaje, entonces lo mejor seria busrcar el original porque si mi ventilador no enciende.
hace 3 años
El voltaje o tensión es irrelevante en este caso. Lo importante es su corriente de ruptura y el formato físico como para poder montarlo de manera segura y eficiente. Por ejemplo, puedes colocar uno de 65ºC de un amper y si el aparato consume 4 amperes lo quemará de manera inmediata sin que suponga alguna falla sino que su corriente era mucho menor.
hace 3 años
Para conocer su corriente debes saber que parte protege. Esa parte debe tener una corriente en amperios que puedes medir como para saber el valor de corriente del fusible.
Cori
Cori
2
hace 3 años
Ya le puse un fusible similar y no funciona, despuen pense que podria ser el sensor magnetico (reed switch) y le reemplace la pieza y tampoco, el problema que presenta esque al encender la temperatura comienza a subir sola si que la manipule solo empieza a calentar demadsiado y el ventilador no echa aire y ya cheque el ventilador de 24v con una fuemte y si funciona, abri la estacion y cheque la salida de voltaje hacia el ventilador pero no sale voltaje podrían ayudarme a saber que pieza debo testear y porque no tengo la salida de voltaje hacia el ventilador? Ya resolde toda la placa y nada.
Cori
Cori
2
hace 3 años
Todo a simple vista se ve bien no se nota nada quemado por favor alguien que me de ideas de cual pieza desoldar para checar y como testearla ya tiene casi un año mi estacion asi y esta seminueva.
