Electrónica y Circuitos
filtro electrolítico dudas sobre su duración o cambio
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
hace 3 años
quiero saber si se debe cambiar cada sierto. tiempo los filtros electrolítico de una fuente
por más que este funcionando.
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Buena consulta
Habiendo trabajado por décadas en ST CENTER de SONY y PHILIPS y otros especialmente en SONY teníamos productos de categoría Profesional cómo los utilizados en Canales de televisión donde usaban Vídeo Grabadoras tipo UMatic 1" y mesas de Control de Video y audio y el Fabricante en su manual de servicio indicaba cada cuanto tiempo debía realizarse cambio de los componentes ya sea mecánicos o electrónicos
Y respecto a los filtros eran especificado alrededor de 5000 horas los relacionados directamente con la fuente de poder principal y los de sub-fuente de poder
German
German
38.163
hace 3 años
Llegaban a las 8000 horas
Estos eran especificado en un listado en el manual de servicio y dependiendo del tipo de productos y existía además una vitacora en cada uno de los productos como un historial de mantenimiento
Eso era lo que se realizaba a nivel de productos de alta gama o profesionales
En el caso de productos domésticos es distinto pero se aplica la misma regla en general por técnicos de alta experiencia en la profesión de la Electrónica
Por ello siempre recomendamos cambiar Filtros sobre todo de fuente de poder cuando el producto es más antiguo como regla general siempre
German
German
38.163
hace 3 años
En la actualidad es más frecuente encontrar instrumentos de medición que permitan la medición de semiconductores y de condensadores hasta ciertos valores como máximo
Para Filtros de gran capacidad existen instrumentos específicos para la medición y su costo también es alto
En estos casos los conocimientos y experiencia de técnico para determinar si un Filtro puede estar bajo de capacidad le basta con medir el voltaje aplicado en circuito y función y ver si valor es el correcto o si ante la variación de la carga varía este voltaje y no se mantiene en el valor y se puede determinar su daño
Slds
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto literatura relacionada con su consulta donde están las informaciones de los parámetros,
como el Voltaje y Temperatura, que afectan la vida útil de los Filtros en general y por su función
espero le sea útil como información de apoyo y consulta
saludos
buen día
suerte
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
El filtro que tiene en el regulador 7824 es de 470 mf . Lo templado x el mismo o mejor uno de más mf
German
German
38.163
hace 3 años
Buen día estimado
A su consulta si puede colocar del mismo valor y también puede aumentar el valor del condensador por uno mayor como a 560 uF o 680 uf como máximo para evitar sobre cargar la linea de alimentación
Pero también considerar ubicación de condensador
Si en su circuito condensador está en la entrada de regulador no hay problema de aumentar valor
Pero si está en salida hay que considerar su valor por el consumo de corriente en el inicio de carga que es alta y pueda dañar regulador por exceso de corriente
Espero haber ayudado a aclarar su duda
Buen día
Suerte
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Está en la salida del regulador.
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
consulta tiene algún problema especifico con esta fuente y su regulador IC 7824 o su regulación o rizado alto
respecto de Filtro a la salida los valores normalmente no son muy altos ya que estos reguladores tienen in alto rechazo a ruidos o rizados y ademas se complementa con cerámicos a la entrada y salida
yo no iría mas allá de los valores mencionados
saludos
buen día
suerte
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
En la entrada no tiene ningún cerámico .solo a la salida tiene un electrolítico y ese cerámico .
Te comento lo que note al cambiarle el filtro x.otro nuevo de.470mf.pero media 420 mf .
Fue que el ecualizador aumentará el volumen en su salida .y con menos fidelidad .. porque hase eso .
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
Favor tiene el diagrama de Ecualizador si mal no entendí
O envíeme el modelo y marca para ver si existe diagrama y ver si es por esa causa del funcionamiento del regulador o tiene otro problema
Buen día
German
German
38.163
hace 3 años
Qué edad tiene su equipo
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Es del año 90 .
Pero andaba bien ..
Yo era como para hacerle mejoras..por el tiempo que tiene .
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
No tengo diagrama .
German
German
38.163
hace 3 años
ok que modelo es para ver si existe diagrama
y le contare que no es el único que ha realizado una restauración cambiando los filtros y terminaron con un equipo pobre en la calidad del sonido en este mismo Foro de lo llevo activo que no es mas de dos años
saludos
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Pyramid PR4400
