Electrónica y Circuitos
oscilador de fuente conmutada tny intermitente
Televisor SHARP LC-37D43U
jcem81
jcem81
2
hace 3 años
hace 3 años
saludos compañeros.  estoy reparando un tv lcd sharp  lc-37d43u. no enciende. hay voltaje de 160v en los capacitores para las fuentes conmutadas. la fuente de stand by tiene el integrado tny268pn el cual no oscila de manera constante. solo emite pulsos por 200ms cada 2 segundos. le desconecté los pines de control el en el cual marca 2.5v en el aire y al bp bypass solo le dejé su capacitor a tierra de 0.1 uf para que oscile el cual arroja 6v. del lado secundario los diodos dobles estan bien de todas maneras los levante. no veo nada fuera de lo normal.  cambié el oscilador por otro tny279gn y hace lo mismo. les dejo imágenes de osciloscopio del primario a escala x10voltios y tarjeta. gracias
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado
buen día
consulta tiene el diagrama de esta fuente por que yo no lo he encontrado, confirmar si es DPS-178
En el manual de modelo tampoco aparece de los que tengo
Puede mencionar los nombres de los IC que tiene su fuente para ver sus datasheet
Hay una información de reparación de un caso que se ha presentado en varios Post por mismo problema
saludos
buen día
jcem81
jcem81
2
hace 3 años
Modelo DPS-178PA, IC oscilador tny268pn
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información
Consulta tiene el diagrama de servicio para trabajar
No ha sido posible encontrar
Solo datasheet de TNY 268 o serie de esa familia de IC
Buen día
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Por otro lado estoy viendo que el pin bypass es activo por debajo de 4,9V lo que indica que si tienes 2,5v la salida la tienes desactivada. Por encima de 5,85 vuelve a desactivarse el bypass. Podrías probar de aplicarle una tensión superior a 5,85 a través de una resistencia. Pero antes de eso yo casi estoy seguro, por la gráfica que muestras, que tienes un corto o exceso de carga en la salida o que afecta a la salida del TNY y se protege. La corriente máxima antes de protegerse es de 650mA.
Espero sea de ayuda,
jcem81
jcem81
2
hace 3 años
Buen dia. El bypass posee el capacitor de oscilación. Si lo elimimo no oscila. Si se deja al aire con capacitor se mantiene en 6v. El EN o habilitador al ponerlo a tierra se detiene la oscilación. Si se deja en el aire trabaja por su cuenta y arroja 2.5v. Lleva por lo general una resistencia de alta impedancia al positivo 160v. Al conectarla arroja 3.6 más o menos y aqui mismo se conecta el circuito del optoacoplador que la lleva a tierra para apagarla. Ese circuito lo aislé. Pero si hay algo en corto entonces debe ser el primario del transformador porque el segundo tny instalado falla igual
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
Hola, si. La salida del TNY que es el primario del transformador, claro
jcem81
jcem81
2
hace 3 años
Aunque he colocado resistencias de 6ohm en serie o en paralelo con el primario para cambiar las impedancias y se presenta la misma falla
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Favor revisar y verificar estado de D7907 un zener de 150v a 5w, se reemplaza por tener fugas es un  1N5383B.
Junto con el diodo, recomiendo cambiar C7912, C7502 filtros de esa misma área.
Espero que le sea útil información y pueda resolver vuestro caso
Es un defecto qué se a repetido en muchos casos
Buen día
Suerte
jcem81
jcem81
2
hace 3 años
Cambié el diodo zener estaba en corto por uno de 200v que tenia a disposicion y labfalla continua. No Cambié los capacitores porque esas zonas estan desconectadas del circuito. Las hondas cuadradas se grafican con mas nitidez y el zener esta haciendo su función pero continua la intermitencia.
German
German
38.158
hace 3 años
Bien si estaba en corto circuito éste diodo y como no hay diagrama al menos yo no lo encontré y solo esta información debemos analizar que función es la que cumple este diodo y como interactua con el funcionamiento de IC
Viendo imágenes de la placa no hay ninguna clara de ambos lados como para tener una idea de como funciona y como se interconectan estos componentes
Este diodo conectado va en serie o en paralelo a otro componente para impedir el normal funcionamiento de la fuente
Buen día
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
Hola, como dice el amigo German faltaría el esquema. Pero si se me permite y no quisiera molestar, me surge una cuestión. No sea que el zener original de 150V fuera del circuito de realimentación o referencia del TNY (en/uv) y al ponerlo de 200v supere la tensión DCmax del TNY y proteja conmutando a off su mosfet de salida.
Bueno, mas que nada por intentar ayudar
jcem81
jcem81
2
hace 3 años
El zener lo saqué de otra fuente parecida con otro tny279gn. El tny solo trae protección por bajo voltaje el cual ya confirmé y por exceso de corriente. Al desconectar la fuente oscila hasta bajar a los 100v. Obsereve en la fuente que esta funcionando con el tny279 que BP está en 5.8v y EN varía entre 1 y 0,5v por órdenes del optoacoplador. Voy a colocar estas piezas el zener y el tny268pn para ver como se comporta en esta fuente.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Atento quedamos a sus resultados de pruebas de funcionamiento de la fuente
Como menciona colega Aneto puede ser que el valor de voltaje de Zener tenga una importancia determinada en el funcionamiento de circuitos de control de encendido de la fuente
Entiendo que está trabajando con la placa de fuente sin conectar a la MB Y Leds
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Ha mencionado que diodo lo sacó de otra fuente parecida que modelo es para ver si podemos encontrar un diagrama para ver que tan parecido es
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Estimados buen día
les adjunté SM de fabricante, es un datasheet de fabrica de esta fuente DPS-178 donde aparece diagrama medio borroso, pero legible, donde fabrica explica funcionamiento de circuitos y también listado de partes y por ultimo unas anotaciones de ciertas modificaciones realizadas a eventuales problemas que se presentaban a nivel de Servicio Técnico y Reparaciones y que fueron solucionando defectos y problemas en el tiempo
espero nos sea útil información para solucionar defecto
saludos
buen día
suerte
German
German
38.158
hace 3 años
El diodo en cuestión D7907 forma parte de un Filtro tipo Snuber en circuito primario de Trafo se utiliza para evitar peaks de voltajes y corrientes reduciéndolos
Deberá revisar todos los componentes de ese circuito y cambiar diodos y condensadores
en circuito de EN Pin 4 hay un diodo zener de 8.2V D7908
espero sirva la información
saludos
buen día
suerte
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
Hola, buenas tardes
Según el datasheet del TNY279 en cuestión, también se protege por exceso de tensión (DCmax) y lo hace en proporción a la tensión de entrada de primario. No por un valor determinado. No sé si será el caso pero si el diodo colocado es de 50V más que el original, puede que supere el nivel del diseñado en su fuente
jcem81
jcem81
2
hace 3 años
El modelo de la fuente que me funciona es de lavadora frigidaire EL137204000A
alanblanco3223
hace 6 meses
hace 6 meses
buena tengo el ic tny264 lo reemplace por el 266 como decia reemplazo directo pensando que iba a funcionar por que no oscilaba, a fin de cuentas revise todo y no encontraba el problema, al final di con la solución  era un diodo en el primario fallando ,este es un diodo de alta velocidad junto a un filtro RC en serie lo reemplace por un FR107 que tenia a mano el anterior era un in4937 si ven su hoja de datos veran que es de 1A 600V el original, pero se distingue de cualquier otro diodo debido a su tiempo de respuesta, el actual es de 500ns y el original era con una mejor respuesta pero de menor voltaje, debido a que ese tenia disponible es lo que utilice y funciona. Otro problema adicional es que al utililizar el tny266 tenia un ruido electrico audible espantoso, seguramente por que esta calculado para trabajar con potencias superiores, y esta placa que era de un aire acondicionado no tiene tanto consumo entorno a 2w por lo que seguro trabajaba a otra frecuencia mas lenta que lo hacia completamente insoportable, por lo que decidi volver al intergrado original que si estaba oscilando solamente que al parecer el diodo en fuga generaba un consumo extra que el integrado lo debe tomar como sobreconsumo en el primario de alto voltaje. espero que les sirva . una cosa mas el filtro era el diodo en serie a un RC pararelo y todo eso en paralelo al primario, C=10nf y R=110K creo que el resistor de unos 2W
