Electrónica y Circuitos
fuente convertidora de simple a simetrica
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos, necesitaría información como diagrama y pcb de fuente conversora dc simple 12v o 18 v entrada a simetrica dc + 25 - 25 gnd de salida de 3 amper aproximadamente, alguien me puede pasar estos datos ???? gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Para que la vas a usar y con que la vas a alimentar?
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
hace 3 años
Hola Luis,
Lo que pretendes se complica por que primero hay que aumentar la tensión a los 50V y luego convertirla en dual o simétrica. La mejor manera de pasar de 12V a 50V  (o 18V a 50V, para el caso es lo mismo) para esas potencias se requieren componentes inductivos que no sé si dispondrías de ellos o la manera de fabricarlos. Por tanto, es posible que necesitaras comprar un módulo convertidor DC-DC que te aumente la tensión y luego sí con un circuito convertirla en simétrica
No sé si esa es tu idea pero yo te lo recomendaría hacerlo así.
Online puedes encontrar diversos convertidores DC-DC elevadores (booster)
No obstante, si tuvieras la posibilidad de hacer una fuente desde cero, o sea Transformador de 220Vac (o 110Vac), salida 18V-0-18V. Rectificar y filtrar sería la manera más fácil de hacerlo.
Comenta también si necesitas que sea estabilizada, por que entonces puedes utilizar un 7824 más transistor para aumentar la corriente a los 3A que necesitas.
Otra opción, según para que la necesites, podría ser con dos convertidores DC-DC booster con salida 24V y conectados en antiparalelo con la masa flotante como gnd, pero necesitas las dos fuentes de 24V
Ya comentarás para concretar más sobre una solución u otra
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
Hola Aneto, que decis colega, mira pasa lo siguiente, como no quede conforme con lo anterior, te acordarás, se me había ocurrido otra idea mejor, tengo el amplificador bridge de 170 watts con dos TDA7294, y ese es una bomba como anda y tengo ganas de ponerselo, pero que ocurre tiene entrada de +18 -18 gnd, y rectificado eso se iría a unos +25 -25 gnd, verdad ????? Bien es por eso que necesitaría un convertidor de positivo y negativo a simetrico para hacerlo funcionar, el elevador ya lo instale, es ese de 8v dc a 50v dc que se llama fuente step up, a la cual lo uso con una batería de 12v 7amper
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
Yo igual descargué un convertidor, pero no me convence mucho, la página es electgp algo así, no recuerdo muy bien ahora
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
La página se llama electgpl convertidor, lleva un ul741 y dos transistores tip 142 y 147, dos 1n4148 y un par de giladas más dale una chusmeada a ver que te parece, saludos ????
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
Otra cosa que quería experimentar, si uso un doblador de tensión funcionará ????? Tiene la entrada simple AC y salida simétrica, son 2 diodos y 2 electrolíticos de 4700, es el doblador de videorockola.com, lo que pasa que a la entrada AC yo le tengo que conectar tensión DC, no se si va a funcionar, lo dejo a tu criterio, saludos
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
Hola Luis, pues si es para alimentar un amplificador de audio o etapa, lo mejor sería el doblador de tensión que mencionas. Pero eso si, con AC de entrada pq precisamente utiliza los cambios de polaridad de la alterna para generar positivo y negativo con respecto a gnd. Con DC no te funcionará.
Ahora bién, si tienes ya el convertidor DC-DC step up para 50V podrías utilizar un circuito para convertirlos en simétrica +25 -25.
El esquema que propones del LM741 funciona bien pero el problema es que tanto el 741 u otros circuitos similares con LM358 o 555 no soportan 50V de alimentación....
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
....por tanto en tu caso y creo que para una etapa de audio, lo mejor sería crear la simetría a partir de una fuente de AC o en todo caso con dos convertidores step up como te comenté
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
Hola Aneto, como andas, ahí subí otra pregunta para que se vea la figura del amplificador, mírala si podes, eh si es verdad, pero bien, la entrada simétrica AC del amplificador es de 18-0-18 v y rectificado se va a 25-0-25 v que es lo que calcule, porque según me decís que el ul741, 555, TL071, etc no va a soportar los 50v, a igual que el doblador de tensión, porque precisa
si o si alterna, y pasa que es para usarlo en vía pública, a 220v ac y 12v dc, en si ya esta, funciona todo, pero, quisiera cambiarlo por este último que es en bridge, que le podemos inventar, tenes algún circuito ? Saludo
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
Hola Luis. Si no entiendo mal quieres conseguir los +25 0 -25 de contínua o 18 0 18 de alterna desde una batería de 12V. Yo lo probaría con dos convertidores booster o step up como te he comentado anteriormente. Otras maneras con un inversor de 12Vdc a 220Vac. Lo puedes comprar (por ejemplo los que se usan para auto) o hacerlo. Te dejo un ejemplo como muestra en mi primera respuesta. También no se la posibilidad de obtener dos baterías de 24V y ya lo tendrías resuelto y totalmente eficaz
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
El esquema que te he adjuntado es un circuito que hace tiempo utilicé. Aquí, para tu caso podría ser con un transformador de 12 0 12 y salida 18Vac. Entonces la salida de 18vac rectificada y ahora sí simétrica como comentabas antes del doblador de tensión.
Hay muchos otros circuitos como el que te he pasado que también te podrían funcionar
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
Hola Aneto, mira es como mencionaste a lo 1ro, necesito conseguir 25-0-25 v DC para hacer funcionar el amplificador, bien el equipo mío trabaja todo con 2 polos, los dos conjuntos el amplificador como los pre, negativo y positivo, porque ? Poque va ser para tocar la guitarra en la via pública, y tiene, los pre con 12v y el amplificador actual es de 100 a casi 50 volts simples, el que vistes, pero le veo audio pobre y de mala calidad, y este que quiero cambiar es espantoso como tira, se entiende ??? Pero como es simétrico tengo que reformar solo la parte del amplificador, cordial saludo
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
más, lo uso a 220ac y a batería 12v con el step up ????????
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Luis, lograr una fuente de continua simetrica que tenga alta potencia, buena calidad a la salida para que no genere interferencias con los amplificadores y que además tenga buena eficiencia para que la batería te dure varias horas es tarea para un Ingeniero Electrónico, eso queda por encima de los conocimientos de un Técnico además de precisar varias decenas de horas de investigación y desarrolló. No quiero desalentarte pero lo que querés hacer es utópico.
Mí consejo es que busques uno de esos módulos clase D ya hechos que tiran varias decenas de watts y lo alimentes con 24v de continua, con 2 baterías de 12v en serie, eso es lo más "eficiente" y de calidad que vas a conseguir pues no perdes energía en cada transformación de voltaje, toda la energía que se usa va al parlante.
Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Por el tema de las distorsión en el amplificador de fuente simple. Tenés osciloscopio para controlar la forma de onda y presencia de oscilaciones de alta frecuencia producidas por la fuente elevadora? Precisas osciloscopio "real" de por lo menos 1Mhz, usar la placa de sonido de la PC no sirve para detectar ese tipo de interferencias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Luego una batería de 12v 7Ah en teoría tiene almacenados unos 84wh, suponiendo una muy buena eficiencia del 85% en elevación y acondicionamiento del voltaje te quedan menos de 72Wh disponibles, cuánto te va a durar eso si le pones un amplificador tan grande?
Suponiendo que no toques la guitarra y no salga música por el parlante, el solo hecho de tener la fuente elevadora funcionando consumirá mínimo 10wh, así que no más 7 horas encendido en "mute".
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Mí consejo es que no solo busques potencia sinó también eficiencia, haceme caso y probá uno de esos módulos directo a 24v.
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
Hola Aneto y Hernán, si si, tengo un colega que vende todo tipo de arduinio, es el mismo que le compre la fuente step up, yo le quise comprar el de 100 o 150 watts, y con menos de 24v funcionan, hasta con 12v se puede usar a buen rendimiento con speaker de 4 ohms, es verdad si si, pero me dice que los tiene que pedir, no tenía la última vez que lo contacte, me imagino lo bueno que deben ser en calidad fidelidad y potencia, llevan los tpa3116 creo, es todo smd, ahora lo voy a contactar de nuevo a ver si llegaron, la última vez me dijo que tenía que hacer el pedido y yo le encargué de 100 o 150
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
Bien, entonces voy hacer así, le voy poner uno clase D de 150 w ojalá tenga buenos resultados que debe andar en los $ 3000 supongo, en las tiendas de electrónica hay pero hasta 60 w y no me sirve, porque imagina que al aire libre se pierde mucho el sonido, no es como un lugar cerrado que tenes rebote, lo digo por experiencia propia, tampoco es para ahhh pero !!! Me gusta tener potencia de sobra, y más el diseño que arme, la caja tiene las mismas medidas del Fender deluxe 65 y quiero dejarlo bien, cordial saludo ????????
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
Bien, pues ya comentarás
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Me parece la mejor opción, podes probarlo en 12v y si requerís mas potencia colocando 2 baterías en serie la cuadruplicas de manera fácil y eficiente. Esperamos tus comentarios.
Saludos.
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
Hola Aneto y Hernán, si si, voy hacer así, hace un rato le deje un mensaje a este muchacho particular que vende los productos arduinios, todavía no contesto, pero bueno, habrá que armarse de paciencia, ja ja, si también con 2 baterías en serie de 12v o una batería de 24v, las clásicas de los carros móviles de golf, bien les agradezco a los dos por ayudarme y lo gran ser humano que son, genios !!! ????????
