Hola Aneto, si exactamente, no funcionaba el electrolítico de la fuente, lo descubrí ayer, era de 4700 x50 y ahora anda bien, me parecía raro, porque nunca me paso de hacer un cambio repentino de este tipo de filtro !!! otra cosa recién ahora me avisa el yoreparo de tu contestación, saludos ????
Hola Aneto, si si exacto, por suerte, aunque no estoy muy conforme con la calidad del sonido, pero mejor que el anterior esta y desenvuelve mejor los altos, me gustaría probar con uno de 12 v de 150 watts de clase D esos arduinios a ver si mejora, pero bueno, acá esta andando, otro abrazo para vos y te marco como mejor solución, cordial saludo ! Gracias ! ????????
Me olvidaba algo, tenes alguna buena solución para evitar el ruido del cooler ???? Pasa lo siguiente, le puse uno atrás del disipador del ampli, obvio no, y al encender este se acopla el ruido, parece un autito de carrera ja ja, la verdad que es molesto y lo quiero sacar al ruido, probé con un cerámicos de 100nf pero no pasa nada, se te ocurre algo, gracias
Hola Luis, pueden haber varias soluciones. Si el cooler es metálico, conectar su chasis a tierra. Si no, lo mejor es alimentarlo de forma independiente o si más no desde la parte más primaria de la alimentación (despues del rectificador) ajustando su tensión de trabajo. También hay filtros supresores para cooler. Por último, un cooler de 220Vac (o 110Vac, según el caso) y alimentado desde la red.
La calidad del cooler tambien afecta.
Ya comentarás.
Un saludo
Hola Aneto como andas, bien no no es el clásico de plástico de 12 v el cooler, de las PC, si también había pensado el agregarle aparte un transformador de 12 v 500 ml con una rectificación simple de 4 diodos 1n4007 con un electrolítico de 2200 x 16 o 25 v, o quizás consiga entonces un filtro supresor, eh ! Que sería mejor ???? Saludos ????
El filtro supresor suele dar buenos resultados y es económico. Pero lo más eficaz es alimentación independiente. A veces, suficiente con extraer una tensión de la parte primaria de la misma fuente , con un 7812 por ejemplo, para obtener los 12V.
Es probarlo empezando por lo más inmediato. Si tienes por ahí un alimentador que te pueda ir bien con el cooler, hazlo funcionar y no debería introducir ninguna señal parásita
Ya comentarás
Hola Aneto, si, es verdad, bueno veo como hago, pasa que se calientan los 2SC5200 cuando le conecto audio y le doy rosca, pero usando la guitarra las horas que sea no eleva nada de temperatura, de todos modos le voy agregar una fuente aparte como vos me sugeris, transformadores chicos de esas tensiones tengo varios, cordial saludo ????
