Electrónica y Circuitos
corriente de trabajo
Anyuri
hace 3 años
hace 3 años
me gustaría saber si las solenoides o electroválvulas pueden funcionar con corriente continua y con corriente alterna
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
No, las solenoides se fabrican para la tensión y potencia ya, sea de corriente alterna o continua. Pero no para ambas tensiones.
Las bobinas (en general) en corriente continua no tienen reactancia inductiva. Por lo que es la resistencia ohmica la que limita la corriente. Por lo mismo, una bobina de corriente alterna se quema si se aplica la misma tensión pero continua. Al revés, una electroválvula de continúa, al aplicar la misma tensión alterna, debido a la mayor resistencia sólo vibrará sin operar, pero no se quemará.
Espero te aclare la duda.
Anyuri
hace 3 años
He leído que las solenoides de cc no pueden trabajar con ca, que tan cierto es eso
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Es correcto por lo que te mencioné. Si es para 12VDC, al aplicar 12VAC sólo vibrará. Pero con mayor tensión, la que no se puede especificar, operará. Pero el calibre del alambre de la bobina, podría no soportar la intensidad de corriente. Por lo que se debe respetar lo que menciona el fabricante.
Hay bobinas especiales que se diseñan para tensión alterna y continua, respetando las máximas y mínimas tensiones especificadas.
Anyuri
hace 3 años
Ok muchas gracias
