Electrónica y Circuitos
amplificador con tda2004 y pre ta7630
LUIS POR FAVOR
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos arme un amplificador con tda2004 para el carro, funciona bien. pero al colocarle el pre me encuentro con una oscilación tipo latido y calienta un poco y la ficha del encendedor donde va la alimentación a 12v recalienta, que solución le puedo dar, ???? gracias por si me ayudan
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
Hola Luis.
Una observación para aclararlo. El previo lo alimentas con 12Vdc del mechero? Indica AC, alterna, en la pcb que adjuntas.
Lo alimentas con DC después del puente de diodos? O cómo lo haces?
Puede ser que tengas poca tensión o inestable como resultado de la conexión de alimentación y el previo (TA7630) no trabaje bien
Ya comentarás
