Electrónica y Circuitos
saber como se mide este condensador
tenerife35
hace 3 años
hace 3 años
como se mide un condensador o capacitador   con el tester
este condensador es de 1000uf    por 25v    ra
WhatsApp Image 2021-12-28 at 14.03.46.jpeg WhatsApp Image 2021-12-28 at 14.03.27.jpeg
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
El multitester debe contar con la opción de medición de capacidad y además que permita medir sobre los 1000uf. Si por ejemplo lee sólo hasta 200uf, puedes poner otro condensador en serie de 200uf o menos y con la fórmula de condensadores en serie, que es igual a la de resistencias en paralelo, saber cuánto tendría que medir.
tenerife35
hace 3 años
QUE IPO DE CONDENSADOR ES RA ME PUEDE VALER CUALQUIER CONDENSADOR CON LOS MISMOS VALORES?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Si, puedes utilizar cualquier condensador electrolítico polarizado de 1000uf x 25V que soporte 85°C o más.
Cuando se utiliza para filtrar la corriente una vez rectificada, al perder capacidad, aparecerá tensión alterna sobre la tensión continua lo que producirá sumbido en el audio y mal funcionamiento del equipo.
franklin  j   rodriguez
hace 3 años
hace 3 años
tecnicamente  se  mide  con  un  capacimetro de  otra manera  no  se  puede  ya  que  con el  capacimetro  se   mide su  capacidad  en  mf  que  son 1000mf al  tener  menos  queda  deficiente y  el  tv  presenta  falla  ,aqui  en  venezuela  se  consigue un  capacimetro  en 25 a 35  americanos vale  la  pena  comprarlo  de  repente  en  tu  pais  es  mas  facil o economico
