Con 110V no habrá problemas. Es con 220V que la velocidad mínima no será cero. Para que sea cero, debes aumentar a los 100Kohm o mayor.
Hola amigo necesito de su ayuda, te comento que arme el circuito y lo probé con un motor de licuadora pero no me reduce la velocidad a cero, por el sonido del motor calculo más o menos a la mitad la potencia del mismo, revise todos los componentes del circuito y todo esta ok será que tengo que cambiar el pote o habrá otro problema.
De antemano muchas gracias por su atención y saludos
Vladimir
