tengo un protector de voltaje para el tv que hace 2 años no lo usaba; lo abro para limpiarlo y revisarlo. lo estaba chequeando con la lámpara serie y cuando pongo una punta en el pin de tierra y la otra en el pin de fase o neutro, se enciende el led rojo (el que indica falla en la red). también se enciende cuando tocó el pin de tierra con cualquiera de los puntos de soldadura de la tarjeta.
lo conecte a la red de 120v, lo probé con mi multímetro, coloque una punta en el tierra y la otra en la fase y me marca 94 voltios. quiero saber si esto es normal o tiene alguna falla. muchas gracias.
