Electrónica y Circuitos
adaptar mouse con 1xaaa de 1,5v a batería de litio de 3,7v
victor_elloco
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo una modificación q hacer y no puedo encontrar información, tengo un mouse inalámbrico q lleva una pila de 1,5v, estaba queriendo modificarlo para poner una batería litio 18650 de 3,7 (que tengo unas cuántas pero obviamente voy a usar una sola) y cargarla por puerto usb, o sea 5v. tengo la batería y el módulo de carga de 5v a 4,2v q sería uno de estos: https://articulo.mercadolibre.com.ar/mla-658055229-modulo-de-carga-micro-usb-5v-1a-18650-tp4056-bateria-litio-_jm , pero no consigo ningún módulo o fuente stepdown q me sirva, todos los que veo tienen salida fija o regulable pero entrada mínima de 4,7v, y la idea es q la alimentación la tome de la pila 18650 q como máximo con carga total llegará a 4,2v. tampoco quiero poner resistencias o diodos que consuman o disipen el excedente para reducir el voltaje porque pierdo parte de la carga y termina durando menos la batería. los módulos q vi son estos:
si no, armar algo con este integrado
pero estoy en la misma porque el voltaje mínimo de entrada es de 4,2v.
entiendo que cualquier regulador tiene un rango de eficiencia, pero la idea es q la batería q ponga dure lo máximo q pueda. que me recomiendan?
Adjunto fotos de la placa del mouse, por si alguno retiene alguna
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
En cualquier caso solo precisarías un integrado LDO que no es mas que un regulador de voltaje lineal con baja perdida interna de esta manera solo tendrías que reducir el voltaje de la batería (que puede entregar hasta 4.2v completamente cargada) al voltaje de funcionamiento del mouse. Usar un regulador switching puede no ser recomendable pues siempre estaria consumiendo algo de energia, uno lineal casi no tiene perdida si no hay consumo.
El LDO mas común que hay en el mercado es el 1117, vas a encontrarlo como 1117-3.3 , 1117-2.8, etc. los números luego del guion indican el voltaje de salida y hay varios voltajes entre 5 y 1.2v, también hay una versión ADJ que permite configurar la salida con resistencias, pero por cuestiones de simplicidad te aconsejo ir por uno fijo, la caida de voltaje del 1117 es de alrededor de 1.1v para 100ma.
Igualmente te recomiendo que revises el circuito del mouse, normalmente la electrónica del mouse trabaja alrededor de los 2.8 voltios y hay un circuito StepUp de 1.5 a 2.8v, tal vez te convenga evitar un paso de conversión y bajar directamente de la batería al voltaje de funcionamiento, En ese caso tendrias que buscar un regulador LDO mas eficiente que el 1117, tal vez un RT9193 que tiene una caída de tensión interna de sólo 0.3v.  Tambien viene en varios voltajes fijos
Saludos.
victor_elloco
hace 3 años
Gracias por responder, sería algo como esto?:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-912475054-regulador-ams1117-15-800ma-15v-ams-1117-sot223-pack-x5-_JM
Por lo q puede ver y medir del circuito trabaja en su mayoría a 1.5v o menos, sólo sube en el LED, si, yo tampoco entiendo, la mayoría trabaja entre 2,8v y 3v, pero bue, son chinos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Si ese es el regulador, acordate que la batería deberá tener algún circuito de protección por bajo voltaje para no descargarla de mas.
victor_elloco
hace 3 años
Si, voy a probar eso entonces
