Electrónica y Circuitos
licuadora peabody llave velocidad
lucianokroh
hace 4 años
hace 4 años
hola buen día reparadores!! hace unos días desarme una licuadora peabody, la cual al conectarla a la red no hacía nada. desarme revise todo y se veía todo bien. buscando más profundo encontré un triac en la placa que tenía una pata quebrada. con un poquito de soldadura la acomodé, probé y funcionaba en todas las las posiciones de la llave pero en todas a máxima potencia. mido el triac y las mediciones indicaban que estaba dañado. procedo a reemplazarlo. con el nuevo triac colocado pruebo y solo funciona cuando posiciono la llave en la máxima potencia. la llave al parecer funciona bien. en la placa solo hay unas resistencias y un condensador de poliéster los cuales medí y todos están buenos. solo tengo una duda en un "diodo" que su símbolo es dos diodos enfrentados entiendo que es un supresor de tensión pero no sé cómo comprobar su estado y por cual reemplazarlo. agrego unas imágenes para ver si me pueden ayudar.
saludos.
Pixo
Pixo
1.155
hace 4 años
hace 4 años
Hola, algunas licuadoras aparte de traer el triac traen un DIAC como el DB3 que en conjunto funcionan para regular la velocidad del motor, posiblemente sea un diac, si busca imagenes de diac smd podra ver que se parecen al que se muestra en su imagen.
lucianokroh
hace 4 años
Muchas gracias compañero. Probé con un día y problema resuelto. Nuevamente gracias!!
