Electrónica y Circuitos
amperes pilas aa y aaa
Gus Mar
Gus Mar
42
hace 4 años
hace 4 años
alguien sabe cuantos amperes tiene una pila de 1.5 v y si conecto pilas en serie, aumentan los amperes?
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
a hola deber ponerlo en la pila
Gus Mar
Gus Mar
42
hace 4 años
Muy bueno! Gracias
hace 4 años
de nada vea el vídeo que le envié todo un placer reciba saludos muy cordiales oki estimado.
KillerSlenders
hace 4 años
hace 4 años
Tu pregunta respecto a la capacidad de corriente de una pila, depende mas que todo de la marca y del tipo de si es alkalina o no, no sabría decirte ya que suele mostrarse en la etiqueta de la pila. La configuración que tu dices "en serie" de las pilas, harás que el voltaje aumente pero se mantiene la misma cantidad de corriente, ejemplo que tu uses 3 pilas de 1.5V y los pongas en serie, conseguirás un voltaje de 4.5V, pero se mantiene la misma capacidad de corriente. Está la posibilidad de hacer la configuración en paralelo de las pilas, en donde se mantendrá el voltaje de 1.5V, pero combinaras la capacidad de corriente de las pilas. Un aviso, no cortocircuites las pilas (Cerrar un circuito de solo pilas), si quieres probarlo con algo debes intentar con una resistencia y hacer los respectivos cálculos del circuito
Espero te haya servido mi respuesta.
