Electrónica y Circuitos
diodos de germanio ?
mariomhb
hace 4 años
hace 4 años
amigos del club me pueden ayudar por favor, tengo una placa de  una grua komatsu y tiene dos diodos de cristal, no se si seran de germanio, por los colores que tienen son: verde , azul , azul . desde ya muchas gracias atte. mario
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 4 años
hace 4 años
Los diodos de germanio tienen una caída de voltaje directo de 0.35v.
Conecte una resistencia de 5 kΩ en serie con un suministro de 5 V debería funcionar bastante bien. La corriente está limitada a 1 mA, y el voltaje inverso a 5 V. Ninguno de los dos debería dañar ninguno de los diodos que tiene.
Luego mida el voltaje que hay en el dido (fuera del circuito, no puede estar en la placa).
Los diodos de silicio tendrán una caída de alrededor de 650 mV. El germanio tendrá aproximadamente la mitad de eso.
aneto
aneto
3.790
hace 4 años
Hola,
A parte de las comprobaciones anteriores mencionadas para determinar si es de germanio, ese diodo, según los colores de sus bandas corresponderían al 1N566
Si el circuito tiene aplicaciones de radiofrecuencia, es posible que sea de germanio
JulioCesarTorres
hace 4 años
hace 4 años
Diodo de Germanio en una tarjeta de mando Komatsu Dresser no me parece lógico, estás tarjetas realizan mandos digitales, es probable que el daño esté en otro lado, sin embargo si sospechas de los diodos despega una punta y pruebalos
mariomhb
hace 4 años
Ya lo hice, y los diodos estan en corto, igual que el zener de 5.1v, y la rsistencia que no esta por que estab totalmente quemada. Te agradesco tu ayuda. Atte. Mario
JulioCesarTorres
hace 4 años
Cuando me ha pasado eso he probado con diodos 1N4148; y me ha funcionado, suerte, sobre el Zener era bueno colocarlo y probar, porque podría haber un voltaje elevado.
mariomhb
hace 4 años
Te agradesco tu ayuda asi lo hare. Gracias
sandrogil
hace 9 meses
si pudiste solucionar. De que valor eran ls diodos
