Estimado Cesar buenas tardes
A que se refiere específicamente?
Una resistencia de 0,22 ohm con tester Digital lo indicará numéricamente
Con un tester Análogo la Aguja marcará cerca del Cero en cualquier escala como si fuera un corto circuito
Para mayor exactitud si tiene escala de X 1 es el ideal para medir a pleno rango de Ajuga y divisiones de medición en tester Análogo
Buenas tardes
Espero haber podido responder a su consulta
Suerte
Bien, tengo el digital, pero en dados casos que este digital no me la marque en escala de 200 ya que de alli es que parte mi tester que sucedería alli, cual sería la medición para estar claro ?
es decir en escala de 200 ohmio este no me la marca, como me enseriaría yo sobre el ohmiaje de una resistencias como esas?
Estimado en esa escala de 200 cuanto es lo que le indica el Tester?? debiera estar indicando 0 0 . 2 2
favor indicar si es asi o no y mencionar lo que el indicador le indica numericamente
saludos
Ademas revisar la informacion mencionada por el colega Josduart en link adjunto
buenas tardes
suerte
al hacer la medición a esta resistencia de 0.22 en escala de 200 ohmio en mi tester digital no me da ningún valor fuera del chasis, entonces que me quiere decir esto, quiero estar claro para no cometer errores en un tv que estoy verificando sin antes decirle que estoy aprendiendo la electrónica.
Estimado buenas tardes
Respecto a su dato si tester no indica nada al medir la resistencia significa que está abierta
Como le han mencionado esta resistencia debe marcar algo similar a si Ud une las puntas de tester
Qué le indica el visor cuando une las puntas?
Esperamos su comentario
Buenas tardes
Bien ahora si estoy muy claro, gracias por su orientación y disculpe tantas preguntas pero es para aprender más sobre esto
