Electrónica y Circuitos
reducir voltaje de cargador
ivordi
ivordi
87
hace 4 años
hace 4 años
saludos. necesito reducir el voltaje de un cargador de 5 vcd a 1,5vcd, favor que resistencia le debo colocar.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Para que funcione utilizando resistencias, debe ser un consumo fijo sin variaciones.
Una posibilidad es poner diodos en serie. Cada uno reduce app 0.7V. Con 5 reduces los 3,5V.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
y también va a precisar una resistencia de unos 500 Ohm conectada a la salida de los diodos y (-) para polarizar los diodos, si no tiene consumo el voltaje de salida va a ser mayor a los 3 volt.
migdaperez99
hace 4 años
ivordi, le ruego me disculpe. ¿Qué significa consumo fijo sin variaciones?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
HolacMigdaperez99
Un consumo fijo es el que no tiene variaciones, son los consumos puramente resistivo. Un consumo que varía como un amplificador o que tenga motor, el consumo varía dependiendo del volumen o la carga.
JulioCesarTorres
hace 4 años
hace 4 años
Depende el tipo de cargador que estés usando, podrías variar la corriente de referencia del integrado, así obtienes un voltaje fijo y estable en la salida.
