Gracias por tu respuesta. Corregime si me equivoco, pero si fuese un tema de polaridad al tomar el voltaje en los extremos de la serie no debería tener 24v como si tengo.
Ahora te pregunto, puede ser que este mal el orden en el que fui soldando cada uno de los puntos? Recien mirando el diagrama veo que bateria tiene un número, yo los solde en el lugar que dice el diagrama pero comencé soldando desde atrás para adelante. Tendrá que ver?
Muchas gracias
Tendrías que verificar la diferencia entre la imagen y lo que hiciste. La resistencia que se salió, veo que tiene marcado 0, por lo que es un puente de 0 ohm.
Lo otro que midas la tensión entre:
.* B- y B1, debe haber unos 4,2V, donde conectas la 1era batería de 3,7V con el negativo al B- y positivo al B1.
. - Entre B- y B2, debe tener unos 8,4V y las baterías debes medir unos 7,4V y así.
La polaridad debe ser la misma
CONTINÚA
Resumiendo las medidas con el negativo en B - (menos)
Con B1 mides 4,2V en batería 3,7V
Con B2 mides 8,4V en batería 7,4V
Con B3 mides 12,6 V en batería 11,1V
Con B4 mides 16,8V en batería 14,8V
Con B5 mides 21V en batería 18,5V
Con B6 mides 25,2V en batería 22,2V
Los valores son con batería totalmente cargada, que es la tensión de corte.
