Hola,
El potenciómetro que quieres sustituir está claro, la patilla central es el cursor y los extremos son la resistencia. Así delante y atrás. Pero el potenciómetro original con las seis patillas en linea puede tener varias configuraciones patillaje según fabricante y modelo. antes de nada, mira si en la carcasa del potenciómetro tiene alguna referencia que nos ayude a averiguarlo
O también, sabiendo el valor del mismo y con un óhmetro, puedes ir tomando medida de los valores de resistencia entra patillas hasta averiguar su configuración
Hola y gracias, el pin 1 y 4 están puenteados, el integrado al que van es el c4580. adjunto una imagen por dentro.
los pines están puenteados en la placa, y es correcta los que dices. solo quisiera saber donde pongo gnd y de ahí partir probando.
Hola, tienes que conectar gnd en uno de los extremos de la resistencia (también extremo del potenciómetro nuevo) e igual para ambos canales. La entrada de audio en el otro extremo de la resistencia (el otro extremo del potenciómetro nuevo) e igual en ambos canales y la salida de audio es la patilla central del potenciómetro que corresponde al cursor.
Lo importante es acertar con el cursor, por que si gnd lo pones en un extremo u otro sólo cambia el sentido de regulación. Y mantener el mismo criterio en ambos canales
hola y gracias. adjunto el diagrama. https://elektrotanya.com/alto_amx-100fx_ver1.0.pdf/download.html#dl
