Con un temporizador con retardo a la desconexión. Una aplicación es en alumbrado de escalera. Le das un pulso, se enciende y pasado el tiempo de retardo se apaga.
Si estará un mayor tiempo encendido, en vez de un. pulsador tipo timbre, le pones un interruptor mantenido común.
Si quieres hacerlo, lo puedes hacer con un IC 555. En la salida pin3, le pones un transistor que comande a un relé.
