Electrónica y Circuitos
¿de qué voltaje se le pueden poner los capacitores a una placa madre?
Ciruiostar
hace 4 años
hace 4 años
buenos días quisiera consultar respecto a unas placas madres que tengo y deseo reparar ya que tienen los capacitores dañados, una tiene de 3300 uf a 6,3 voltios inflados y los de 680 uf 4v vomitados por debajo, cuando uno conecta la placa no tarda mucho en apagarse por lo que la lógica de la mother aun funciona, otra cuesta horrores para arrancar y tiene inflados otra serie de 3300 uf a 6,3 voltios. mi duda era de que rango de voltaje se le pueden montar los sustitutos, ya que por ejemplo esos de 680 uf por 4v son bastante difíciles de encontrar.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
los  microfaradios  no  se  pueden  modificar  el  voltage  si  puedes  ponerle  de  mayor  voltage  pero  mantener  los  mismos  microfaradios
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Puedes colocar de mayor tensión pero nunca menos (aunque no creo que existan) Lo que si hay dos temas a tener en cuenta, la capacidad que debe ser la misma y estos capacitores deben ser si o si de 105ºC. Los "comunes" funcionarán un tiempo pero no durarán ya que su dieléctrico no está preparado para altas temperaturas. Saludos
Ciruiostar
hace 4 años
¿Si coloco de 680 UF por 10v funcionaria sin problema? Los de 3300 UF por 6,3 si los conseguí.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
si no abra problemas
hace 4 años
En principio no habría problemas solo que recuerda que deben ser de 105ºC.
bubytres
bubytres
21.847
hace 4 años
hace 4 años
tendrias que fijarte, por que si esta en la etapa del micro usan capacitores LOW ESR y son de estado solido.. conviene reemplar por los mismo y aparte esta el tema de que son mas bajitos los que tiene si pones otros puede que luego moleste al colocar el disipador del procesador
Ciruiostar
hace 4 años
Es una placa vieja esos no son capacitores sólidos sino electrolíticos, y no es fácil conseguir los reemplazos de 680 uf 4v.
