Estimado buenos diasle adjunto literatura relacionada con su consulta referida a la medicion de los Transistores Mosfet independiente de su formato y estructura y un datasheet de mosfet SMD doble Canal N P, con diodos Zener entre Gate y Source de proteccion para sobrevoltajes en Gate, como maximo este voltaje es de +/- 20V
En su caso para la prueba estos Zener no debieran tener implicancia en su disparo ya que funcionamiento no cambia por esos zener, por lo tanto su estado es lo que le indican sus revisiones y conclusion, dañado no por corto circuito sino que por falta de sensibilidad en gate, si con el tester ojala Analogico mide entre Gate y Source en escala de Alta Resistencia para probar Fugas en uniones NP de semiconductores en general, es lo que yo realizo siempre y recomiendo siempre a los tecnicos colegas, un tester Digital no mide Fugas nunca solo corto circuito.
espero que informacion le sea util, talves implementar Probador de Mosfet como herramienta de Taller permanente
saludos
buenos dias
suerte
