Electrónica y Circuitos
¿Un capacitor puede tener continuidad todo el tiempo?
Adlxcrash
hace 4 años
hace 4 años
Estoy midiendo un posible corto en una placa, y encontré con un capacitor que tiene continuidad todo el tiempo, es decir no carga ni descarga. Tampoco parece tener resistencia en ohms. Ustedes que dice puede estar en corto? o es un funcionamiento normal?
WhatsApp Image 2021-03-13 at 18.22.26.jpeg WhatsApp Image 2021-03-13 at 18.22.26.jpeg
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Efectivamente puede estar en corto pero para salir de la duda habría que retirarlo y medirlo con un capacímetro. Recuerda que está en paralelo con otros componentes y esto te puede dar una lectura errónea. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Mide resistencia ohms, porque la verificación de continuidad, puede tener varios ohm y detectar
continuidad, lo que te puede inducir a interpretar como cortocircuito, no siéndolo.
Realiza lo que te menciona servimat1 ya que todos los componentes se deben verificar retirados de la placa, al ser afectados su medida por el circuito donde trabaja.
bubytres
bubytres
21.847
hace 4 años
hace 4 años
hay que ver de que es el capacitor? es un notebook? que modelo de placa? las lineas que alimentan el procesador y la parte de la grafica pueden tener muy baja resistencia por que son lineas de mucha corriente.. entonces hay que ver que valor da, de que zona es para poder determinar si es un corto o no...
