Electrónica y Circuitos
Capacitor smd, como saber su valor ?
Yhor
Yhor
2
hace 4 años
hace 4 años
capacitor smd, tengo una duda estoy iniciando en este mundo y en mi primer trabajo encontre un cap en corto, pero como es smd no me dice su capacidad por ende no tengo certeza de cual sea su reemplazo. no cuento con capacimetro (igual esta en corto) asi que la duda es, como puedo saber su valor para su correcto reemplazo ? agradezco sus oportunas respuestas.
gracias
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Este tipo de capacitor tiene una nomenclatura donde indica su capacidad y otros vienen con un código. Te dejo un link para que veas al respecto. Saludos
Yhor
Yhor
2
hace 4 años
buena tarde, agradezco su comentario pero el cap del que tengo la duda no tiene ningu tipo de cerigrafia marcado en el, aunque en la lectura vi que el tamaño puede dar un indicio de su valor aun no tengo esa parte clara si pudiera expandir un poco de como identificar n cap sin ninguna marca en el, os lo agradeceria.
bubytres
bubytres
21.847
hace 4 años
hace 4 años
tenes que fijarte de que dispositivo es, en que etapa trabaja y cual es su funcion...  si por ejemplo esta en la salida de algun ic, buscar el datasheet del ic y ver que recomienda el fabricante o buscar un schematic de algun equipo que utilize ese ic
Yhor
Yhor
2
hace 4 años
Buena noche gracias por tu consejo muy util, estuve buscando un datasheet del ic en cuestion pero no he tenido suerte aun, anexare una foto quiza ya conozcas el ic o por la zona donde se encuentra me puedas orientar mejor, es la placa de una laptop hp, el ic que se esta sobrecalentando es DT=CH w32 se encuentra en la zona de la bateria que alimenta la memoria del equipo. agradezco una nueva respuesta
bubytres
bubytres
21.847
hace 4 años
dt puede ser un ritchek RT8205E, cual es el modelo de la placa? te dejo datasheet del rt8205 https://www.bulcomp-eng.com/datasheet/RT8205.pdf, edito el tema y te pongo un circuito que usa ese ic, no llego a ver que pin es el que va ese capacitor.. pero igual indica el modelo de la placa
Yhor
Yhor
2
hace 4 años
Gracias por su orientación al parecer tengo algún componente que me esta poniendo enc orte ese cap por que estuve midiendo los 3v,5v always y no los tengo, seguire revisando nuevamente gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 4 años
tenes el modelo de la placa?
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
Te sugiero revisar el siguiente video.
