Electrónica y Circuitos
probar regulador de voltaje w6554a
ivordi
ivordi
87
hace 4 años
hace 4 años
saludos, favor alguien me puede ayudar para saber como puedo probar el regulador de voltaje w6554a,  para saber si está dañado o está bueno.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. para saber si el regulador esta dañado tienes que mencionar, marca, modelo, y numero del chasis del aparato que estas reparando ej. si es tv. trc.
ivordi
ivordi
87
hace 4 años
Gracias amigo tiene toda la razón un tv trc, marca jvc chino con chasis kb-3151c 1.6, el cual al dar swich se escucha el clic y solo se queda en estand by pero no arranca; en el filtro principal encuentro 154 voltios; reviso el b+ y encuentro 89 voltios, los mismos que salen del filtro de b+ que son los que salen del transformador choper después del diodo y ese mismo voltaje lo encuentro en el colector del transistor de salida horizontal. Gracias.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Chequea, tensiones, oscilador de lineas, desde su generacion, drive de lineas, contactos, hasta base TSH.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Chequea, tensiones, oscilador de lineas, desde su generacion, mas, drive de lineas, mas, contactos, hasta base TSH.
ivordi
ivordi
87
hace 4 años
hace 4 años
Gracias a todos por sus aportes; el problema era un transistor dañado.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Vamos a ser solidarios.
Si quiere colaborar, debería decir que transistor número, en esquema, y circuito, correspondiente. Con decir: Gracias a todos por sus aportes; el problema era un transistor dañado.
Deja usted la incógnita en el aire. A usted le gustaría que a una pregunta que usted hace, le respondieran, (eso es un transistor dañado). ¿qué transistor?
