le estoy dando servicio a un regulador de voltaje de auto chino, creo que debería ser de 13.2 v, el componente principal se daño, el problema es que no encontré datos del mismo, no se si es un transistor, bipolar, fet, darlington o un regulador, el código es p137t tipo to220, entiendo que es común para evitar copiar los circuitos. agradeceré cualquier ayuda brindada.
Gracias por la respuesta estimado Tecnico2020, no va ningún potenciómetro, del alternador va a IN y al circuito de carga de batería se conecta OUT, solo regula la salida del generador para la carga y alimentación del automóvil,
lo que me aparece por esos datos es un tipo de regulador de voltaje que viene en varios formatos y encapsulados, le envio datasheet para que revise y verifique si corresponderia a vuestro componente por disposicion en circuito y conexiones en el
espero le sea util
si no corresponde favor informar para optar por otra busqueda
Gracias por la respuesta estimado German, efectivamente esta en lo correcto yo miraba de manera equivocada el circuito, tomaba el pin 3 como la entrada cuando en realidad es la salida, pin 1 control ADJ y pin 2 entrada,
Gracias por su tiempo.
