Electrónica y Circuitos
transistor ixtp60n20t
rafaelVzla
hace 4 años
hace 4 años
saludos, requiero apoyo se me averió un inversor  de 1500w marca cobra. en mi diagnostico de aficionado detecte 02 transistores dañados ixto60n20t. necesito saber que reemplazo puedo colocar. alguien me facilitó un transistor irfp260n. sera compatible? gracias de antemano.
aneto
aneto
3.790
hace 4 años
Hola,
El irfp260 sería compatible desde el punto de vista de características eléctricas, pero es otro encapsulado y según el diseño del equipo puedes tener problemas con la disipación del calor. Mejor otro de igual encapsulado como el ixtp69n30 o el ixtt60n20l2, ixtq64n25p, ixta62n15p, ixta60n20t
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
reemplazo directo no hay pero si en un formato distinto el original es TO220 y unos reemplazos son TO247
estos son los siguientes posibles reemplazos, el que menciona IRFP 260 , tambien puede usarse
un saludo cordial
espero le sea util informaciones
buenas noches
German
German
38.163
hace 4 años
Tipo Code Pol Struct Pd Vds Vgs Vgs(th) Id Tj Qg Tr Cd Rds Caps
2SK3883-01 N MOSFET 600 200 30 100 150 150 760 0.02 TO247
2SK3884-01 N MOSFET 600 250 30 100 150 150 700 0.03 TO247
2SK3885-01 N MOSFET 600 300 30 86 150 102 1000 0.04 TO247
APT20M22B2VFR N MOSFET 520 200 30 100 150 25 1950 0.022 TO247
APT20M22B2VR N MOSFET 520 200 30 100 150 25 1950 0.022 TO247
FCH043N60 N MOSFET 592 600 20 3.5 75 150 0.043 TO247
rafaelVzla
hace 4 años
Saludos, agradezco sus respuestas gracias por tomarse el tiempo para responder. Les comento que me arriesgué e instalé el irfp260n, considerando la opinión de los amigos ANETO y GERMAN, "características eléctricas y físicas (tamaño) similares y funcionó. 118 Voltios 61 Hz. También es cierto que el original maneja 500w (60 amp) y el que instale de 300w (49amp). Por lo cual utilizaré el inversor siempre con la salvedad que no esta funcionalmente a su capacidad nominal. Gracias.
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado felicitaciones por resolver adecuadamente su caso
muy buena noticia
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
muy buenas noches
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
un saludo cordial
buenas noches
