Amigo Dawer Lugo, En un TV ni en la mayoría de las aplicaciones de TV puedes reemplazar un diodo LED por un zenner ni otro componente. Esa zona quedaría a oscuras y si es que el TV prende dependiendo de su fuente. Imagina que hay TV que directamente no encienden cuando hay un LED quemado en una barra, la fuente de esa zona directamente no funcionaría ya que la corriente sería otra. Los LEDs quemados se deben reemplazar por otro de las mismas características.
Amigo, con todo el respeto, jamás dije que zona quedaría iluminada, obviamente un diodo Zener no va a iluminarse, pero si simula la caída de tensión de un diodo LED y a su vez cierra el circuito abierto o con sobre tensión de un diodo en corto, solo que en su lugar colocamos el diodo en la misma polaridad y claro que sí funciona porque lo he hecho muchas veces mientras consigo el led o la tira para que el cliente no quede sin tv hasta ubicar el repuesto, si usted no lo ha hecho no quiere decir que no funcione, de echo hasta el 1N4007 queda super bien, solo hay que bajarle el brillo al tv
Le invito a investigar y a documentarse sobre un tema que no domine para poder dar una opinión correcta, eso hace que alguien que va comenzando como el amigo que hizo la pregunta se confunda, no podemos caer en eso, igualmente espero que pueda retractarse de la misma forma que dió su equivocado comentario, mis respetos para usted
La verdad, desarmar un TV hasta llegar a las tiras LED (con el riesgo que esto implica) dar un diagnóstico de algún LED quemado, desoldarlo y reemplazarlo por el diodo, armar el TV, que el cliente se lo lleve "para evitar que se quede sin mirar TV" conseguir el LED de repuesto, desarmar nuevamente el TV (otro gran riesgo de rotura de flex o pantalla) desoldar el diodo, colocar el LED y armar nuevamente, la verdad no le veo mucho sentido y aún menos asidero técnico. Investigar y documentarme?
Aaaahhhh pero antes dijiste que no servía lo del Zener, entonces? Debes tener criterio amigo, segundo, que a ti te parezca tedioso no quiere decir que no sea factible. Existen localidades dónde no tienes los repuestos a la mano y es difícil poner a esperar al cliente un cierto tiempo, obviamente al cliente hay que ponerle todas las opciones a su favor y hablarle de los riesgos y el decidirá, no te predispongas, recuerda que prestamos un servicio y debemos estar prestos, eso habla mucho de un técnico, claro, el cliente tiene la última palabra.
