Electrónica y Circuitos
Alimentar bombilla de 6v con 3v en linterna
Moichin
Moichin
11
hace 4 años
hace 4 años
Hola, quisiera preguntar si en una linterna de 3v podría poner una lámpara de 6v. No consigo lámparas equivalentes de voltaje de 3 y lo único que consigo es de 6v. No sé si la bombilla encenderá con menos voltaje. Gracias.
KRSchneider
hace 4 años
La única forma que se me ocurre sería usar un power boost, osea un circuito que eleve el voltaje, o bien, si la bombilla va directa a la batería entonces quizás sirva con el doble de baterías (si usa una sola entonces 2 en serie bastaría), el problema sería el espacio dentro de la linterna...
Pero también podrías adaptarle un Led blanco, estos usan un voltaje de hasta 3.6volts 300mA así que quizás te serviría mejor uno de esos...
Saludos =D
Moichin
Moichin
11
hace 4 años
Buenas, gracias por tu aportación. ¿Te refieres a un diodo led directo a la alimentación de las pilas?
KRSchneider
hace 4 años
Si, los blancos y los azules usan hasta 3.6volts (los de 1vatio pueden consumir hasta 300mA) por lo tanto si tu linterna usa 3volts podría servir, es lo que hago cuando conseguir la bombilla correcta se me hace complicado... Supongo que tu linterna conecta la bombilla directamente con las baterías verdad? si es así puedes hacer algo para que encaje en el socket de la bombilla original
KRSchneider
hace 4 años
Si la bombilla no va directamente a las baterías sino que está conectada a un circuito deberás ver primero si ese circuito es capaz de alimentar el led, si es este tu caso y notas que con el circuito el led no brilla mucho entonces puedes hacerle un puente para que conecte directamente con las baterías...
Moichin
Moichin
11
hace 4 años
Muchas gracias, probaré a ver qué tal.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Encenderá casi la cuarta parte de una de 3V.
Mi opinión, es que si no encuentras bombillo de 3V, es preferible que la cambies por una linterna led recargable.
Moichin
Moichin
11
hace 4 años
Hola, gracias por tu respuesta. La bombilla es esta https://www.dropbox.com/s/cw2wc9h1191bz4j/IMG_20210204_162211.jpg?dl=0
Moichin
Moichin
11
hace 4 años
Es que por mucho que busque, no consigo recambio para estas linternas con lámparas de 3v. El problema es que tengo muchas linternas de este tipo. Gracias de nuevo.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Hay remplazos directos de versión LED que les puedes colocar. El tema es que son costosas y con el mismo dinero puedes comprar una linterna LED. Vienen versiones rosca o bayoneta. Saludos
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-598092142-lampara-bayoneta-led-camelion-30-lumens-linterna-2-pilas-3v-_JM#position=1&type=item&tracking_id=bf1db852-2969-4c13-aa01-14edd798a7b9
hace 4 años
El link que dejaste aparece como vacío.
