Draster
Un reostato se puede utilizar sólo cuando la corriente de consumo no varía.
Por lo que a poco volumen la tensión subirá a 24V.
Hola, El reostato no te irá bien. Poner dos 7818 en paralelo...nunca, tendrás problemas. No te compliques, o compras un convertidor dc-dc de 24 a 18V, incluso hay algunos que la salida es regulable o desde los paneles solares carga baterías de 18V ( o tres de 6V en serie)
Si exacto tipee mal como junto con TIP3055 y TIP2955 son un par complementario, donde se pueden usar ambos tipos en este caso salida positiva se usa el TIP3055 NPN
Para el TIP2955 PNP se utiliza en configuracion salida Negativa de este circuito
mis disculpas
le adjunto datasheet de par complementario TIP3055 / TIP2955
saludos
buenas tardes
