Electrónica y Circuitos
¿Cuales son lAs pilas tipo C y D
emilio2207
hace 4 años
hace 4 años
hola
yo conozco las pilas AA y AAA pero lass pilas tipo C y D ...no me doy cuenta cuales son
alguien las conoce?
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
¿Cuál es la diferencia entre la AAA, AA, C y D baterías? / Cusiritati.com
emilio2207
hace 4 años
hola estuve eyendolo... dice el tiempo en que se utilizan pero no hay imagenes de como son y ejemplos de en que dispositivos se utilizan
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Las pilas C son las que popularmente se conocen como medianas mientras que la D es la tradicional pila grande (hablando siempre de pilas estándar)
la diferencia física es simplemente tamaño y capacidad
Se utilizan en algunas radios antiguas,  linternas , juguetes , ambientadores automáticos,  detectores  y cualquier artefacto que lo requiera,  lo que ocurre es que ambas han perdido popularidad debido a la desaparición de aparatos de radio y pasacasettes y linternas con luz incandescente que representaba un 80% de su comercialización
emilio2207
hace 4 años
No me habia percatado de ese detalle....o sea que la letra guarda relacion con el tamaño de la pila independientemente de que sea comun o alcalina ok
emilio2207
hace 4 años
Una ultima duda:
las pilas de mercurio tipo boton ; las de oxido de plata las de niquel - cadmio y las Pilas níquel-hidruro metálico (Ni-HM) asi como la pilas de litio o de ion -litio ....¿estan todas estas comprendidas dentro de las alcalinas?
gracas de antemano
emilio2207
hace 4 años
por lo que veo en la imagen es que las dos son mas grandes que las pilas AA......
La tipo D es mas grande que la C
yo uso en mi radio unas pilas cilindricas grandes panasonic similares a ls tipo C pero no se si son esas
emilio2207
hace 4 años
ok vos dijistes que la C es la mediana
o sea que equivale a la AA no?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Como para que te des cuenta te puedo decir mas o menos de manera APROXIMADA la medida del diametro de cada una.
REPITO: APROXIMADO PORQUE LAS MEDIDAS REALES NO LAS TENGO
AAA= 10 mm
AA= 14 mm
C= 25mm
D= 32 mm
emilio2207
hace 4 años
ok.....yo siempre uso AA y AAA para los contrles remotos pero la C y D nunca las use....
emilio2207
hace 4 años
claro...y ahora ya no se deben usar mas porque todo viene para la mediada de la AA y AAA
emilio2207
hace 4 años
tambien he oido- de las Pilas PP3: pilas rectangulares de 9V. Se diferencia de las redondas porque tiene los polos positivo y negativo en el mismo lado.
emilio2207
hace 4 años
que supongo esas se usan aun menos o ya no se usan mas
hace 4 años
hola muy buenas aquí hay un error no tienen nada que ver las pilas ni mh cd cadmio etc ni las de litio oki estimado.
emilio2207
hace 4 años
No tienen nada que ver con que? ¿Podrias explicarte mejor?
