Electrónica y Circuitos
BOMBILLOS LED
Rav1102012
hace 4 años
hace 4 años
me estoy iniciando en las reparaciones de las bombillas ahorradores en este caso sera un bombillo led de 15W y necesito de su ayuda por fa
al abrir dicho bombillos me fui a la revision primeramente led x led y todos esta perfectos, luego reviso componentes superficiales como resitencias y diodos (Pte Rect)
posteriormente reviso capacitor electrolitico y bien llego a la resistencia ceramica de 620RJ 5W y esta volada(quemada) dicha resistencia se me puso dificil aqui en caracas de adquirir ya que no la consigo para comprarla y reponerla.
estoy claro que la puedo sustituir por un capacitor de poliester o ceramico. pero cual seria su valor?  o que me sugieren por fa y de antemano gracias.
IMG_20201202_102938.jpg IMG_20201202_102923.jpg IMG_20201202_103009.jpg IMG_20201202_103717.jpg
KRSchneider
hace 4 años
hace 4 años
Hola vecino, saludos desde miranda!
No te recomendaría sustituirla por un capacitor ya que los bombillos led son demasiados delicados y si sustituyes la resistencia por un capacitor el próximo en petar serían los LED's, recuerda que las resistencias limitan el paso de energía, los capacitores no, lo que puedes hacer es conseguir una de un valor similar (de preferencia menor...), ya sabes que las resistencias no poseen un valor exacto, además esa resistencia se diferencia de las otras en el calor que es capaz de disipar, se puede sustituir por una de bandas de colores, en este caso una de 2W podría servir aunque no sabría decirte si se calentaría mucho aunque lo más probable es que los bombillos no reciban la suficiente energía que requieren para funcionar correctamente, aunque si no me equivoco si los LED's reciben menos energía se alarga su vida útil...
Puedes tomarlo como solo un consejo, quizás puedas conseguir información mejor si investigas un poco sobre los diferentes tipos de resistencia, de esa manera podrás conseguir un sustituto similar (o incluso mejor...) a la pieza que necesitas
Saludos =D
Rav1102012
hace 4 años
Gracias por el consejo vecina desde la Guaira, si le soy sincero lo que se quiere también es alargarle la vida al los Led`s y a uno de los tres que tengo le coloque el capacitor 224j 400v pero la luz queda muy atenuada u opaca, pues creo que le estoy restando corriente y estarán trabajando al 70% y quiero ponerlo a trabajar al 90% que con ese porcentaje no estarian al maximo.
Quintero4hson
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos. Rav1102012 estas imágenes te lo dicen todo. WhatsApp Image 2020-12-03 at 15.34.32.jpeg[82.55kb]  WhatsApp Image 2020-12-03 at 15.34.33.jpeg[94.93kb]  saludos desde Valledupar Colombia.
Rav1102012
hace 4 años
correcto amigo lo que se quiere es reducir el pase de corriente y asi alargar la vida de la lampara, pues probare con ese que ud. presenta alli, Gracias
Quintero4hson
hace 4 años
en el momento que usted considere pertinente y resuelto su inconveniente le sugiero señalar el aporte dado por alguno de los participantes como la mejor solución aceptada para que la información le pueda servir a otras personas.
Quintero4hson
hace 4 años
la lampara a la que le tome fotos trabaja con muy buena luminancia.
axel stone
hace 4 años
hace 4 años
hola  pana, hay una formula por allí que se utiliza para calcular  la alimentación de bombillos led en SERIE que es lo que estimo  tienes allí  "UNA SERIE LED"  que si sumas 3v  por cada led se estimaría aproximadamente el valor de tensión la cual esa resistencia esta LIMITANDO y dejando una tensión  requerida para que funciones los led, déjame echar números si tienes 24 led en serie  habrá  una suma de  72v que debe limitar tu resistencia  por lo que el valor del capacitor sera:  660 nF    o 2 condensadores  de 330nF de poliester en PARALELO   "ESTA FORMULA ES PARA CALCULAR LA CORRIENTE QUE CIRCULARA POR LA SERIE"   y me da 11,94 mA   por lo tanto esta mas que bien, ya que estos led soportan 15 mA al máximo.   esto lo puedes verificar viendo un canal de YouTube llamado "PROYECTOS LED"  donde enseña a calcular los valores de condensadores  y la corriente nominal de los leds en serie!!   de todas formas ya se que esa resistencia esta limitando a casi 72v
