Electrónica y Circuitos
Dispenser desodorante de ambiente automático SIN FUENTE?
Furai
Furai
31
hace 4 años
hace 4 años
Hola gente, tengo 2 dispenser aromatizador de ambiente automático, ambos son digitales y utilizan 2 pilas, mi idea es usarlo a 12v en el auto (motor en marcha 13,8v) y el otro conectarlo en mi habitación a 5v. Ya probé resistencias, diodos y no me ha resultado. Hice las pruebas y con 3,3v me indica batería baja, entre 3,8v y 4v funciona perfecto, más de 4,3 no he aumentado ya que el display lcd aumenta la visibilidad de sus dígitos y tengo miedo quemarlo, cual sería la solución más fácil, efectiva y fiable??? Ya no quiero usar más pilas por que duran poco y están caras, la idea es conectarlo directo a la batería del auto para que funcione las 24hs sin que haya un exceso de consumo (más del que necesita) y el de la habitación conectarlo a 1 puerto usb. Algún comentario? Se les agradece de antemano
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Para lograr tensiones fijas bastaría con que uses reguladores fijos lineales de tensión. En tu caso si necesitas 3Vcc puedes usar para ambos aparatos un LM7803 o LM7833. El primero entrega 3 voltios y el segundo 3,3 voltios. Ambos proporcionan 1 amper así que solos, sin disipador funcionarán bien. Saludos
Furai
Furai
31
hace 4 años
Se podrá hacer un circuito para que entregue 4v? Igualmente ese integrado en mi zona no es nada barato y difícil de conseguir, había pensado en esa alternativa por que era lo más fácil.
hace 4 años
Estás en Argentina? El LM cuesta unos $90 y encapsulado SMD unos $70. En cualquier casa de electronica lo puedes conseguir. Son componentes genericos.
Furai
Furai
31
hace 4 años
Hola,despues de 6 meses vuelvo a entrar al foro, gracias por la respuesta, si soy de argentina, al final lo termine solucionando con una fuente dc-dc step down, que puede regular al voltaje que yo quiera (en este caso 3,xxVolts) en un rango que oscila entre 10v y 15v, lo abone 300$ y me fue de maravillas...
hace 4 años
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Olvida las resistencias o diodos, para que funcione debes armar un circuito con regulador. Si no puedes armar tu mismo un circuito con un regulador de tensión, puedes comprar circuitos reguladores ya armados.
Este es un ejemplo Modulo fuente 1.25V Mercado libre, su precio es totalmente accesible. Aquí un video de explicación: Fuente de alimentación conmutada Youtube
Otra solución seria que compres cuatro pilas recargables y un cargador.
Furai
Furai
31
hace 4 años
Había pensado esa opción y creo que va a ser lo mejor una fuente stepdown.
Furai
Furai
31
hace 4 años
hace 4 años
Gente, al final terminé colocando una fuente step down, la conseguí a 200 pesos argentinos, unos 2 dólares aproximados y con eso está funcionando al día de hoy. Los comentarios de servimat y pancho fueron de gran ayuda, ambos me parecen una posible solución pero no puedo calificar a ambos.
La fuente step down que coloqué puede reducir el voltaje a 3,3v sin importar si el voltaje de entrada fluctúa entre 10v y 20v.
hace 4 años
