Electrónica y Circuitos
Reduccion de voltaje de una fuente
Agustin Groba
hace 4 años
hace 4 años
Buenas, TEngo que solucionar la reduccion de voltaje de una fuente. Me explico. Tengo una estacion meteorologica que era alimentarda por 3 baterias de 1,5v en serie, y a su vez estas se recargaban por un panel solar. La cosa es que el panel no carga, las baterías no aguantan el consumo etc etc, y quiero conectarlo directo a 220v. Tengo 2 porsibles fuentes. de 12v (1 - 2 - 3 - 3,8Amp y creo que alguna mas) y tengo cargadores de celulares de 5v de 0,5 - 1 - 1,5 - 2 -  2,1Amp y alguno mas que no recuerdo. El tema es que en cualquiera de los casos debería reducir el voltaje a, entre 4,5 y 4 volts. (se que funciona incluso a 3,6v porque tenias baterias AA nimh de 1,2v. pero el manual deci que necesitaba baterias recargables de 1,5 v que en Argentina no las encontré, y no le puse pilas de 1,5 porque el panel solar de carga las iba a reventar). He visto varios videos, usando Diodos, 7805 ( yo tengo una 7905 que no se si me servirá), resistencias, Etc etc. Pero no encontré ningun diagrama, y los videos que ví ninguno era para el voltaje que ando necesitando. Alguno me podria decir, comprá esto esto y esto, y conectalos así. Soy tecnico aeronautico así que algo de electronica entiendo, pero no se que componentes usar. incluso no se si me conviene mas reducir el voltaje del cargador de celular o si es mejor que use alguna fuente de 12v (eran de los decordificadores de tv y routers viejos que tenia)
Espero me puedan ayudar.
Gracias
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenos días
Que consumo de corriente tiene el dispositivo mencionado
Ya que si está dentro de 1,5 a 2 Amperios es posible usar los de 5 volts como menciona colocando un o dos Diodos en serie con el positivo de cargador de celular.
La caída de voltaje en cada Diodo es 0.7 volts si se pone uno tendrá 4.3volts de salida
Y si pone 2 sería 3.6volts
Ver si puede implementar esa solución
Con lo que tiene.
Saludos espero le sea útil información
Buenos días
Agustin Groba
hace 4 años
hola, gracias, la verdad, no tengo idea el consumo de corriente exacto. Como vi que me preguntaste eso, traté de medirlo, no se si lo medí bien bien, pero le puse 4 pilas AA comunes, y corté el cable que iba a la plaqueta para poner el tester en serie, y me tiró entre 0.20 y 0.24 amp, de acuerdo a si esta en reposo midiendo, o si está tramitiendo la informacion a la central. igual te consulto, el Diodo, es alguno en especifico?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Al ser de 4,5V y le estás aplicando 6V, no tendrás problemas al usar el cargador de 5V 2A.
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado con ese consumo no tiene problema en usar cualquiera de los cargadores de celulares de 5V, con el diodo 1N4007 como le sugiere colega, pero si ya hizo la prueba con 4 Pilas que obtiene 6V y no tuvo problemas, puede conectar el cargador directamente en el mismo punto de su prueba con las pilas, como le menciona colega ENNIO y debiera tener resultados positivos de funcionamiento
suerte estimado
saludos
buenas noches
Agustin Groba
hace 4 años
no, escribi mal, utilice 3 pilas, porque tiene 3 ranuras el Battery holder, fué un error de tipeo, voy a usar un diodio, muchas gracias
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado buenas noticias espero le funcione correctamente y pueda solucionar adecuadamente vuestro problema
Saludos y comente como le va
Buenas noches
Agustin Groba
hace 4 años
voy a ir a comprar lo que necesito, pero ya que estamos te pregunto por las dudas, entre la alimentacion y el equipo tengo aprox unos 3 metros, me recomendas, que reduzca el voltaje apenas salir del transformador o es mejor en la estacion meteorlogica, pregunto porque como casi nunca trabajo con bajos voltajes en distancias mayores a 20 cm, no se si la resistencia del cable genere por si misma una caída de tension
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Con lo que tiene.
Buenos días
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Estimado. Argentino use cualquier cargador o fuente de alimentación usando el 7805 y en la salida.terminal 3 ponga un diodo en serie. Como dice el colega
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Las baterías que suman 4,5V, al poner un diodo en serie para reducir la tensión, las baterías nunca se cargarían. Es cosa que veas cuánto entregaba el panel solar.  El cargador debe entregar tódo el consumo de la estación meteorológica y además cargar las baterías.  ​​​​​​​No mencionaste la potencia del panel ni el consumo de la estación.
Agustin Groba
hace 4 años
las baterias estan muertas y panel en corto. por eso lo quiero conectar directo a la red electrica
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
hace 4 años
Llama la atención que la estación meteorologica no traiga una entrada para eliminador de pilas, justamente para cargar las baterias en invierno cuando hay mas de tres o cuatro dias seguidos sin sol...bueno, con un cargador de celular de 5V 2A tienes de sobra para cargar las pilas en serie y alimentar la estación.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Repito se puede intentar reparar el circuito panel solar ¿nos puedes decir el circuito oscilador de la fuente?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Independiente de la tensión que vayas a emplear, tal vez un cargador de celular no te sea útil ya que es solo eso, un cargador y no una fuente de alimentación. Saludos
Agustin Groba
hace 4 años
voy a usar una funte de 12v con un 7805, y un diodo para llegar a los 4.3v
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Cuidado si el circuito emisor (Estación Meteorológica) está diseñado 3.6 voltios no deberías sobrepasar esa tensión, el circuito se destruye, y creo que por lo que dice ya está dañado, haciendo experimentos, los experimentos con (ni con, gaseosa)
En cuanto a las baterías de 1.5 v recargables no me extraña que no las consiga, es que no se fabrican. (que yo sepa)
baterías recargables de 1,5 v que en Argentina no las encontré
Reparar panel solar es posible ¿puede decir que circuito fuente incluye?
No comprendo como en una estación Meteorológica, allá en medio del campo exista Línea Red Eléctrica.
Agustin Groba
hace 4 años
ya lo realicé como dije y funciona correctamente, y no está diseñada para 3.6v, es para 4,5, su limite minimo de operacion antes de indicar nivel bajo de bateria de es 3.4v. gracias igual por escribir
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Existe la opción de montar un LM 317 y ajustar tensión a 3.6 vlm317.pdf[1.27mb],,, Ver dentro pagina 13 Suerte
