Electrónica y Circuitos
resistencia quemada ampli Aiwa MZ-93Z, R607.
navij
navij
22
hace 4 años
hace 4 años
Buenas, tengo un equipo aiwa MZ-93Z,  el cual tiene quemada la resistencia con referencia escrita en la placa R607, y no se de que valor es por que esta negra entera, con el texter me mide 447 ohnios, pero esta carbonizada asi que con seguridad estara mala, y no se su valor, he buscado por internet esquema pero no encuentro este modelo en concreto, ( ademas tampo es que yo me aclare mucho con los esquemas, jjejeje) La resistencia une la pata del medio de un transistor C1740 (colector creo) con la pata del medio de un C1815 (colector tambien creo) y esta pata esta unida directa a otro C1815 en la pata del medio tambien(colector). los 3 transistores los he desoldado y comprobado y en principio estan bien, Antes de desoldar la resistencia quemada el equipo no encendia, se oia el clic del rele pero al mismo tiempo se apagaba ,como  si hiciera un corto, Con la resistencia quitada el equipo se enciende incluso suena, pero muy  bajo y muy mala calidad,  Ya se que con estos datos es muy complicado ayudarme, pero agradedco cualquier ayuda o sugerencia, Un saludo y gracias.
blob blob blob
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
Puede enviar fotos de etiquetas con número de modelo para poder ver completo ya que puede faltar información y así buscar el diagrama
Buenas noches
navij
navij
22
hace 4 años
Gracias por tu interes,
He subido una foto de la trasera,
Es un equipo por modulos, el que falla es el ampli.
Solo tengo el ampli y el equalizador
Tambien tiene una pegatina en papel que casi no se lee que pone:
Serial Nº W210053169
German
German
38.158
hace 4 años
ok gracias buscare modelo de conjunto si existe para ver si encuentro diagrama si es posible
saludos
buenas noches
navij
navij
22
hace 4 años
Ok, muchísimas gracias
navij
navij
22
hace 4 años
hace 4 años
Parece que no he tenido suerte con la pregunta,  Sigo sin encontrar el plano del ampli, Alguna sugerencia por que valor cambiar la resisterncia, Asi a lo loco, jeje dando ya por perdido el aparato. Gracias,
German
German
38.158
hace 4 años
Lamentablemente no se puede obtener diagrama en ningún lado
He buscado en muchos sitios pero nada
Tampoco podría darle un valor cercano sin saber cómo está trabajando con el resto de componentes asociados
A no ser que UD haga un dibujo de como está conectado con los otros componentes y sus valores yo también intentaré si es posible
