Electrónica y Circuitos
Node cuál es el termostato
Facundo Dailoff
hace 4 años
hace 4 años
Hola buenas noches alguien sabe cuál es el termostato de la planchita de pelo? No lo encuentro
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Hola, puedee hacer, foto de este artilugio, completo. ¿y que problema tienes con el?, ¿puedes decirnos Marca, y modelo de este dispositivo?
¿como ocurio el problema?
davidrcp2005
hace 4 años
En esas planchas, en la mayoría de los casos, el sensor son dos cables largos y como un diodo zenner rojizo intercalado entre ambos cables. La pieza rectangular aplanada con dos cables, es la resistencia térmica en si, osea lo que calienta, saludos.
Facundo Dailoff
hace 4 años
David gracias por tu ayuda.
La plancha no calienta tanto ... Debería calentar más.Dices qe en la pieza alargada la qe hay qe cambiarle?
O el sensor rojizo
Seb12
Seb12
967
hace 4 años
hace 4 años
Buenas compa, espero te sea util
saludos
