Electrónica y Circuitos
4017 quemado como saverlo
jose7421
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos tengo una pregunta sobre el 4017
Lo q pasa es que en la tienda m dijeron q si toco con la mano se aruina
Y lo ise y no me funciona sera verdad
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 4 años
Mentira podrida. Digame si lo tienes conectado en una placa comercial o en un montaje casero. Quizas no lo conectaste bien.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. El CD4017 es un contador / divisor de 10 salidas. Es un integrado muy confiable y económico. Efectivamente, hay integrados que les despegas una etiqueta que tienen adherida en su parte superior o los sometes a cargas estáticas dejan de funcionar o lo hacen de manera errónea pero no es este el caso. Sube un par de fotos de lo que hiciste, tal vez sea solo un error de conexiones. Saludos
Angel ruiz
hace 4 años
hace 4 años
Eso es mentira cuando lo trabajaba en montajes caseros nunca tuve problemas por tocarlo solo al conectar mal su alimentación
jose7421
hace 4 años
Estuve adiendo un circuito de interruptor infrarojo con gototransistor y relay
Si alguien tuviera algun diagrama de ese tipo de interruptor q funcione x fabor envienme
Angel ruiz
hace 4 años
Hace tiempo hice un prototipo como ese pero tu que voltaje estas manejando, y específicamente como quieres que funcione
torres.electronico
hace 4 años
hace 4 años
Hay integrados mos que son suceptibles a las pequeñas descargas.  el 4017, el error común es tener una entrada que este fuera de los parámetros de lectura (tiempo y tensión umbral). La salida maneja muy poca corriente, tené en cuenta que vas a tener que desacoplar. Para probarlo, implementar un simple pulsador con antirrebote y verifica el cambio de estado en los pines de salida. Saludos
