Electrónica y Circuitos
Linterna/Lampara UV para secado ?
yurfus2014
Hola
Estoy reperando un conector que se despegó de la placa y se llevó varias pistas, las estoy uniendo con un cablecito y para protegerlo tengo la mascara uv900 pero no tengo la linterna uv para el secado
Hay alguna de fabricar una? he visto algunos videos pero no lo tengo claro, que si luz negra o luz ultravioleta, que si la luz led es mejor, cinta adhesiva pintada de azul y otra encima pintada de morado oscuro, que si los detectores de billetes falsos.
Soy nuevo en esto,, compré la mascara pero no tengo la luz,, se puede fabricar de alguna manera o hay que comprar una? y de ser asi que me recomiendan.
Gracias desde ya por la ayuda
Hola. Por lo general el secado UV se hace con este tipo de longitud de onda. Si dispones de una linterna como las del link le puedes reemplazar los diodos LED y usarla para cuando lo necesites. Caso contrario hay algunas en las casas de importaciones que son bastante económicas. Saludos https://www.amazon.es/Cherry-Lee-linternas-manicura-Linterna-Herramienta/dp/B07QP6BN87 https://es.aliexpress.com/item/32677336617.html https://www.indiamart.com/proddetail/uv-led-20443007297.html
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Si el producto cura con UV-A y UV-B podes exponerlo directamente al sol fuerte del mediodía tal vez una hora, es mas lento pero debería funcionar. Probá primero con algún material de descarte a ver si te funciona. El sol debe ser directo no  a través de una ventana ya que el vidrio bloquea bastante el UV.
Si cura con UV-C, precisas los tubos fluorescente tipo "germicida", la capa de ozono bloquea mucha de la radiación C que no llega a la superficie. Hace añares se vendían unas lamparas para broncearse portátiles para el hogar (eran como un reflector) esas generan buena cantidad de UV.
Saludos.
yurfus2014
Como lo necesitaba urgente y no podia esperar a que me llegue por internet, lo que hice fue comprar un detector de billetes falsos de los que se vendian hace muchos años y con ese en 30 minutos ya estaba la mascara uv seca, asi que de momento me apaño con eso, muchas gracias compis, os agradezco la ayuda y vuestro tiempo, saludos
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
