Electrónica y Circuitos
No oscila fuente stand by
p550
p550
185
Integrado  TNY280P en reemplazo de TNY279 no oscila. No tengo el circuito pero es una fuente Vsb configuración fly-back.
Amaga oscilar cuando meto ruido con la punta del osciloscopio en pata drain y se queda....
La fuente es muy parecida a la que figura en la hoja de datos del integrado como ejemplo de aplicación.
p550
p550
185
hace 4 años
hace 4 años
Quite el opto lo medi, estaba bien, lo volvi a colocar y empezo a funcionar (las soldaduras se veian normales), sin carga funciona en modo salva, pero con eso alcanza para tener 5V en Vsb.
bubytres
bubytres
21.847
hace 4 años
tenes solo los 5v de stand by? los otros voltajes nunca aparecen? que circuito integrado tiene ademas de este oscilador?
p550
p550
185
hace 4 años
Si cuando resolde el opto, la fuente arranco, esta funcionando ya la retiraron hace 15 dias.
