Electrónica y Circuitos
REPARACION DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA PC MARCA TONAL RTL-600IP Plus
menhaden
HOLA CHICOS...AGRADECERIA SI PUEDEN AYUDARME CON UN REGULADOR DE VOLTAJE PARA PC MARCA TONAL DE 120V. EL PROBLEMA QUE PRESENTA ES QUE NO REGULA EL VOLTAJE DE SALIDA, YA QUE ESTA BOTANDO 140 V.  Medi todos sus capacitores, resistencias y transistores y de momento están bien, más no estoy seguro del LM339N.Quisiera cambiarlo por otro pero no lo encuentro aqui en Venezuela. Pudieran sugerirme un reemplazo para este componente o en su defecto algunos tips para tratar de arreglar dicho regulador?. Muchas Gracias.
Hola. Como para comenzar, verifica el estado de los pequeños capacitores electrolíticos que son los que regulan muchas funciones del LM. Cuando tienes 140V a la salida, que tensión tienes en la entrada? Saludos
axel stone
hola  pana  como estas, mira  se que lo que  te voy a decir te sonará a CHISTE!!!   soy de venezuela como tu, a una amiga se le daño su regulador de pc, y como no quería gastar tanta plata en los COMPONENTES de su regulador lo quería  botar, y lo que hice fue lo siguiente  sacar todo lo que tiene interno e instalarle un simple bombillo de 60w  en serie con los "TOMASCORRIENTES"   y ya esta!!  estuvo probando  y le funciona perfecto  recuerda que la  CARGA  en este caso el pc  estará en serie con el  bombillo y este hará de "RESISTENCIA" de 60w   y habrá  una caída de tensión importante suficiente  para "proteger"  hasta ahora l  ha funcionado bien, y esto lo digo por si no consigues ese LM339N  aqui en venezuela, también  vi por alli un circuito   en donde con un transformador haces  un circuito "CON EL PRIMARIO CONECTADO A LA CORRIENTE"  pero el secundario invirtiendo su conexión  para llevar el voltaje  en una de sus líneas SEA FASE O NEUTRO  para reducir el voltaje y este va a los TOMACORRIENTE de  nuevo el bobinado secundario estará EN SERIE con la carga!!    lo mismo que el bombillo de 60w que te sugeri
saludos desde venezuela pana
