Electrónica y Circuitos
Sustituir regulador LM317T por uno similar pero con pequeña diferencia
Hombre Invisible
Buenos dias a todos los integrantes de esta prestigiosa comunidad, mi pregunta aparentemente es muy sencilla, tengo un UPS que no enciende y pues he visto que hay una pieza que aparentemente sufrió un recalentamiento, es un LM317T, ya lo medí según videos de youtube y aparenta estar bueno sin embargo tengo otro parecido LM317T pero en en encapsulado ha una variante el primero dice : LM317T                                 LM317T CCO VM        y el otro dice     GK1TM VM MAR 622                                CHN 522   Por favor alguien tiene alguna idea? al medirlos con el tester en continuidad tan solo hay señal entre la 3(negativo) y la 2(positivo tester) Muchas Gracias Amigos, de Antemano gracias y un saludo fraterno desde Venezuela. Dios me los Bendiga.
vulkan
vulkan
133
Son iguales, lo importante es LM317T
Hombre Invisible
Gracias por su pronta respuesta, aparentemente no porque según un video que he visto en Red algunos permiten cierta respuesta entre sus contactos y otros no, por eso mi pregunta, de todas maneras muchas Gracias.
oswaldo lizarraga
Bueno asi sera segun el video
oswaldo lizarraga
Buenos dias , es lo mismo ambos que presentas , no hay problema.
Hombre Invisible
Gracias amigo Oswaldo, lo dejaré como positivo, ese esquema me parece muy interesante. Gracias.
oswaldo lizarraga
Si tienes problemas con este , mide en el pin 3 que es la entrada de voltaje , ahi debe haber por ej 15v - 24v , en el pin 2 es la salida y puede haber voltaje segun lo establecido por el ADJ ( Ajuste) o pin 1 , si en la salida (pin 2) no hay voltaje , revisa el pin 1 sus resistencias , si todo esta bien debes reemplazar el integrado.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Los números debajo del  LM317T son códigos internos del fabricante, fechas de fabricación y números de lote. Lo importante es el nombre del regulador.
En algunos componentes por ej TIC106D, TIC106N el cambo de letra indica cambio de sus propiedades electricas, en este caso el voltaje máximo del componente letra D 400v letra N 800v.
En los transistores tipo BC547, por ejemplo, la letra indica el Beta o Hfe o ganancia del transistor BC547B ganancia de 200-450, BC547C ganancia 420-800.
Todos esos datos los buscas el los datasheet de los fabricantes.
En el caso del LM 317 las  letras indican  la forma del componente o sea el encapsulado, si tiene una letra K es el encapsulado metalico TO-3 tipo "huevo frito". El tuyo LM317T indica encapsulado TO-220 con tab metalico sin aislar. Si tiene una letra A antes de la letra del empaquetado (LM317AT o LM317AK) tienen rango de temperatura de funcionamiento extendido. Pero electricamente todos se comportan de la misma manera.
Saludos.
Hombre Invisible
Muchas Gracias amigo Hernan...........Muy agradecido..........que Dios me lo bendiga.
josduart
josduart
4.282
Excelente Hernan
