Electrónica y Circuitos
AMPLIFICADOR DE AUDIO
PETE 17
PETE 17
272
Buenas a todos no soy tecnico pero me gusta la electronica y aprender, tengo una curiosidad con un amplificador de voltage de unas bocinas de computadora,el amplificardor es el tea2025b, empece a revisar las bocinas porque solo se escucha una de ellas, ya la revise y probe la bocina y esta funcionando correctamente, mi duda es al checar el amplificador en sus salidas me marca en la que hay sonido 5 v y en la que no 4.9v rastrie el sonido con un amplificador casero que hice y al poner la punta positiva en la salida 15 se escucho sonido pero al ponerla en la salida 2 no hay sonido. mi duda es esa salida esta mala o habra que checar mas componentes en la tarjeta. gracias por su ayuda
PETE 17
PETE 17
272
Gracias por la ayuda, ya revisando con el amplificador casero si tengo entrada de audio en los dos pines.
manolo karvalo
hola amigo. revisa con el rastreador de señal si hay entrada de audio  en los  pines  7 y 10, si hay señal de entrada  y no hay salida de audio entonces el ic. tea2025b tiene  mala esa salida. saludos
josduart
josduart
4.282
Revisa los componentes asociados a la entrada en el pin7, ahí puedes ser que tengas el problema si es que no tienes entrada en el pin7.
