Hola Buenas Tardes:
He realizado el circuito de la imagen con una tarjeta de arduino nano y con un motor y funciona correctamente, al motor le llega un voltaje de 10V +-. Funciona corretatamente sin calentarse ni tarjeta arduino ni el mosfet. el problema viene que al montar otro motor mas el voltaje de los dos motores me baja a +- 7.5 V si monto un tercero me vuelve a bajar y los motores apenas tienen fuerza, y si monto el ultimo motor el cuarto se me que da en un voltaje de unos 3.5 V+-(para cada motor).
Mi pregunta es: ¿como puedo motar los motores para que entre la misma cantidad de voltaje a cada motors unos 10v+-.?
Los motores los conecto exactamente igual al de la imagen, pero en pin diferente pwm
Muchas Gracias
