Electrónica y Circuitos
Convertidor dc dc
Gregorio829
Hola amigos estoy realizando un power bank para mi telefono. he realizado varios circuitos y unos me funciona pero no suben de 200 miliamperios y eso es infuficiente.. tengo un chip LM2578AN y nada mas puede dar 160miliamperios. ese chip se puede colocar con un mosfet de IRF540 O IRF620 es que lo coloco y no da mas de 160 y quiero como minimo 1A o sino con otro circuito casero no se diganme ustedes. El 34063 enviaba 400miliamperes pero se daño nada mas funciona con un telefono de gama baja y nunca pude hacer que trabajara con un mosfet. y estoy usando bateriaS 18650 y las quiero tener en paralelo con el voltaje de 3.7v para poder cargarlo con cualquier cargador de movil.
Ennio Montenegro.
Hola Gregorio Para que consideres, los cargadores de batería 18650, permiten estar permanentemente energizados ya que con 4,2V corta la carga, indicado por un Led verde y si la tensión baja vuelve a cargar indicado por un Led rojo.  Lo adapté en unas luces de emergencia y funciona sin problemas.  Pueden entregar 1A.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Gregorio, no se de que pais eres pero si averiguas en casas de electronica que vendan Arduino hay modulos que ya traen todo lo que requeris hecho y probado, Tienen cargador para las baterias con monitor de carga y descarga y el elevador paga generar los 5v. Los hay con salida de surtidos amperes. Aca te mando uno de 5v 2.1A para que veas, sale unos 5 dolares aproximadamente https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-759284622-modulo-power-bank-3-salidas-step-up-5v-21a-diy-itytarg-_JM#position=3&type=item&tracking_id=b067a801-1e5a-4184-bba6-cffeda83b3bd Los de 1A se consiguen por 2 dolares.
JulioCesarTorres
Saludos estoy en lo mismo y se me ocurrió colocar dos baterías 18650 en serie tendría un voltaje superior a 7 voltios,  de allí colocaría un regulador fijo de 5 voltios un amperio con un diodo en su salida, obteniendo 4.3 voltios ideal para cargar teléfono, sin importar dejarlo conectado y evitando el uso de oscilador.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
El problema con eso lo tenes en la carga de las dos baterias, las tenes que cargar de a una y tenes que ponerle un circuito que monitoree la descarga de cada una o un circuito BMS de dos celdas y hacer carga balanceada. Y eso es mucho mas complejo.
Ademas esta el tema de la eficiencia, usando un regulador lineal (un 7805 o similar). perderias cerca del 40 % en calor. Mientras que los modulos que te digo tienen mas del 90% de eficiencia, permiten usar las baterias en paralelo y ya incluyen cargador, las protecciones de la bateria y si no se usa la salida se apagan para ahorrar bateria.
Gregorio829
La cosa es que yo soy de Venezuela amigos y aqui no nos da para comprar cargadores o arduino. por lo mismo lo estoy fabricando yo y de paso aprendo en el proceso.. realice varios con flip flop de transitores, con un 555, con el 34063 y el unico fue este ultimo pero al poco tiempo ya no funciono mas. y las bateria eran de una computadora vieja y agarre unas baterias malas de telefono y les saque la plaquita de circuito que regula la carga a 4.2v y por supuesto la descarga tambien y asi es que las cargo con 5 voltios la cosa es sacar 5 voltios de 3.7v.. realice varios amigos y nada.
Gregorio829
Con un 555 obtuve 64v y con un transistor 2n2222 en la pata 5 lo regulaba a 5v pero al colocarle el telefono se iba a 3,7v. no se que estoy haciendo mal.
