Electrónica y Circuitos
termostato no funciona
Chesito
hola quiero saber que pasa si los cables del termostato de ac  pegan  por que lo cambie de lugar y ceeo que pegaron por que ya no fuunciono  gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
sube foto del termostato
Chesito
Es marca honeywelll. no tienen un fusible? En caso de cortos
tecnico54
tecnico54
22.006
tienes  que  abrirlo  y  revisar  si  lleva  algun  fusible    ver si  hay  algun  componente  dañado
Chesito
Ok gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
comenta
Ennio Montenegro.
No lo abras...!!
Comenta modelo del controlador de temperatura.
Chesito
Es honeywell
Chesito
Muchas gracias si era el fusible ya jalo
tecnico54
tecnico54
22.006
que bueno a,igo un placer ayudarte
Hola. Que cables se pegaron? Los de control? En ese caso debería estar constantemente conectada la carga que comando este aparato. Que aplicación tiene? Saludos
