Electrónica y Circuitos
Conectar amplificador fuente simple al carro
Slither81
Elabore un amplificador con tda2003 mono , pero  necesita fuente simple de 12v dc 2 ampers o 3 con + y - sin tap central , lo que pasa es que quiero conectarlo al Jack del auto que tiene 12v ac 20ampers , cómo puedo hacerlo ???
Hola. No hay problemas que lo coloques al conector del encendedor de 20 amperes o a la misma batería que es de 80 amperes. El aparato consumirá la corriente que necesita sin importar de cuantos amperes sea la fuente. Lo que si, al ampli colócale un fusible de 3,5 amperes si lo haces doble o de 2,5 si es simple. Saludos
Slither81
No importa que necesite corriente DC??
Si es un ampli con el TDA que mencionas trabaja con continua o sea DC. La batería y todas las conexiones del auto entregan los 12V y este tipo de tensión.
Slither81
Ok....ok... Muchas gracias ????????
