Electrónica y Circuitos
busco circuito indicador de cargando y carga completa bateria
TRIB@L
TRIB@L
9
hola a todos tengo un taladro black & decker de 18v, el cual se le murió la bateria de 18v 1.7a, y  pienso remplazar estas por 10 pilas 18650 que recupere de varias notebook y usar un Cargador Batería Litio 18650 15a 5s 5 Celdas con Protección, pero este no tiene ningun led que me indique cuando termine de cargar, alguien tendría algún circuito para que cuando este cargando se prenda la luz y cuando este apago signifique que ya esta cargada, gracias por lo que estuve investigando cuando la bateria tiene 15v esta descargada 20v ya esta cargada al máximo desde ya muchísimas gracias
josduart
josduart
4.282
Con un poco ingenio puedes construir el circuito que buscas en el link el principio básico. https://electrotec.pe/blog/Nivelbateria Saludos cordiales...
TRIB@L
TRIB@L
9
gracias por responder, pasa que tengo el conocimiento mínimo de electrónica, y para ese circuito funcione con mis voltajes lo tengo que modificar y eso es lo que no se
josduart
josduart
4.282
En un par de días te respondo
Seb12
Seb12
967
Lo empiezo a armar si me funciona te aviso, igual posiblemente la estropee porque la modifico a mi necesidad 24
Cojonuda idea de funcionar esta
Gracias por su aporte, aunque fue indirecto
